Вопросы по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ABeltyukov, 29.11.19.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на этом моменте- я пас, дальше по фото и описаниям ни чего не скажу, надо разбираться с конструктивом. Возможно! придется и перекрытие перебирать, надежность конструктива важнее.
    Во внешних стенах я ни чего смертельного не увидел.
  2. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    МО, Киевское шоссе, район поселения Первомайское
    Уже хорошо. Я знаю что на желтых саморезах там только ОСП. Имеет ли смысл пройтись еще 70 гвоздями? И еще вопрос. Не могу найти, вроде где-то по ссылкам встречал что 150 доска должна крепиться тремя гвоздями. У меня стены доска 200. Сколько там гвоздей и каких - я не знаю. Могу только предположить что 100 скорее всего. Если там по два гвоздя - это критично. Без разборки каркаса места соединений возможно укрепить? Хоть теми же уголками?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не критично.
    лишняя трата денег.
    простой косой бой по 2-3 гвоздя в стойку.
    с какой частотой шурупы?
  4. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Соткой или 150?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ABeltyukov, начнём с грунта- на него лучше положить пилитилен, он отсечёт большую часть влаги.
    Надеюсь слышали про мостики холода- так вот в каркасе мостиком холода является дерево и сквозные щели в состыкованных элементах, так вот лишнее дерево (чем грешит рск) позволит вам платить за отопление больше чем в простом каркасе.
    Насчёт лишнего дерева- взяв рулетку и замерив расстояние между стойками (оно должно быть около 585мм+-) вы увидите что лишнее.
    Самое простое вызвать на место спеца - за полчаса он вам ВСЁ увидит и расскажет и даст рекомендации.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    соткой достаточно.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это разговор на эмоциях. Если влажность древесины менее 18%, то можно зашиваться сейчас.
    Изморозь на ОСБ- вы не учитываете один важный момент. ОСБ ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплять снаружи и пароизолировать изнутри. В противном случае- стены сгниют быстро.
  8. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Спасибо за совет, последую.
    :) Слышал. Знаю. Да стойки каркаса идут чаще чем 580. НО, они чередуются. 200, 100, 200, 100. Мостик холода на 100 прикроется двумя слоями утеплителя. Да, возможно это уменьшит эффективность утеплителя, но не думаю что очень сильно. Скорее тут нужно говорить о брусе 200*10, которые еще и соединены вместе. Т. е. получается некая стойка 200*200. Тут я с Вами согласен - мостик холода 100%.
    Думаю что много больше. По части стоек смола течет. Да и все равно я замерить влажность не смогу. Покупать дорогостоящий прибор на один раз - сомнительное мероприятие. А брать дешевый - это лотерея. Да и как я смогу замерить влажность внутри стоек? Не резать же их. А обрезки, которые остались от материала - месяц лежали на улице под дождями. На них опираться тоже, мне кажется, будет ошибкой.
  9. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    По периметру ОСП. Шаг везде разный, видимо делали "на глаз". На вскидку - через 40-50 см.
  10. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Т. е. Вы предлагаете снаружи, прямо на ОСП положить минвату по обрешетке, потом пришить ВВЗ, потом вентфасад?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это не влажность и о влажности ни чего не говорит.
    поспрашивать на местном стройрынке и взять в аренду.
    щуп втыкается в древесину, чем глубже, тем лучше.
    необходимо пробивать дополнительно, гвоздь мин. 50 мм. По периметру с шагом 20 см, по остальным стойкам - 30 см.
    я не предлагаю, так правильно- на ОСБ пластиковая сетка (примерно 40х40х3), далее ВВЗ, далее ППС (если минвата, то либо большой плотности без обрешетки, либо 50 плотности в обрешетке) только на рондоли, далее, при минвате ВВЗ, при ППС без ВВЗ. Далее в зависимости от фасада.
    При пластиковом сайдинге допускается без вент. зазора, при остальных с обязательным вент. зазоров, внешняя отделка.
  12. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Спасибо, сделаю.
    Надо подумать. Если я этого не сделаю, по калькулятору точка росы на ОСП. Если я это сделаю точка росы сместится во внешнюю минвату, Не будет она там зимой набирать влагу? А если я ее еще и влагозащитой закрою, там болото не образуется?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ! вот и ответ по изморози!
    нет.
    Посмотрите по калькулятору страницу "влагонакопление".
  14. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Хорошо, я понял. Но утепение снаружи, в любом случае откладывается на весну лето. Пока второй этаж не будет сделан. Что бы сразу по всей коробке делать.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Комнату те же 12-15 м2 можно снять и за десятку.
    А вы планируете потратить меньше на доведение вашей бытовки до состояния "могу перезимовать"?
    Притом, что потом придется бытовку разбирать обратно и что-то выкидывать.
