Вопросы по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ABeltyukov, 29.11.19.
  1. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А почему Вы не рассматриваете возможность внешнего утепления хотя бы на зиму? Можно, например, наклеить ПСБ-С снаружи прямо на OSB, либо прибить его снаружи. Весной оторвать. При этом не будет заперта влага между слоями пароизоляции и OSB, в теплом помещении дерево сохнуть быстрее будет.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, я бы так же поступил в данной ситуации. Только взял бы Пеноплекс-фасад, 50 мм. и толще, закрепив его капитально, так, как предписывает производитель. Внутри поставил бы нагревательных приборов с запасом и естественную вентиляцию, чтобы можно было легко держать 30 градусов в свое отсутствие, выгородил бы минимальный угол под душевой поддон и унитаз (причем стены выгородки не доводил до верхнего перекрытия), пару дешевых окон - одно со стороны улицы, видеть кто пришел, другое с юга для солнца, чтоб совсем не уныло было. На верхнее перекрытие поверх балок положил бы какой-нибудь плитный материал минимальной толщины и минимальным крепежом, возможно еще сверху ПЭ, потом раскатал самый легкий рулонный утеплитель не более 200 мм. на землю под домом уложил ПЭ от испарений, сверху рулонный утеплитель как на верхнем перекрытии, не более 100 мм. (потом он бы перекочевал наверх, в добор до приемлемой толщины утепления), периметр цоколя закрыл ПСБ 100 мм. прямо от земли, еще бы потом снегом завалил по максимуму, на балки раскидал доски с минимальным крепежом, в критичных местах положил плитный материал. К весне все высохнет, можно будет работать по дому дальше. Если снаружи дать Пеноплекса 75 мм. и больше, то потом изнутри в каркас скорее всего будет достаточно и 50 мм. ваты.
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Молодцы советчики :aga: Мне вот только интересно, вы сами лично оплатите или приедете и переделаете человеку каркас, в следующем году? :nono: Если сделать со вашим советам, к лету в каркасе как минимум будет плантация плесени и грибов. Хош продовай, хош пиницилин делай :)]
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ваш интерес останется без удовлетворения.
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Че, обосрался и в кусты? :nono: Хотя чему удивляться
  6. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А почему там будет плантация плесени, если каркас будет в тепле? Внешнее утепление очень даже распространено, совершенно необязательно его именно между стойками делать.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Но только не как советуют пеноплексом.
  8. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Я писал про ПСБ-С, так сильно правильнее. Экструдер, кстати, здесь тоже должен быть применим - при его наличии за тёплой зоной получается сразу пароизоляционный слой (сам экструдер), точка росы вынесена в утеплитель, ничего не будет гнить. Но я бы лучше экструдер не стал применять, только обычный ПСБ-С, от греха подальше. Кстати, по ПСБ-С можно в будущем сделать мокрый фасад. Тоже вариант утепления каркасника получится, "а-ля тимберфрейм". Каркас всегда в тепле будет, пространство между стойками - просто воздух. Правда, придумывать внутреннюю отделку придётся.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Ты мне предлагаешь быстро пересказать всю инфу, что я тут несколько лет изучаю?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть такие извраты, но это дорого получается (пенопласта много нужно) и это как правило для очень северных широт и сильно специфичных требований применяется.
    Поэтому в общем случае ЭППС не должен быть на фасаде. Хочется ЭППС на фасад прям так что невозможно от этой мысли избавиться - вперед к проэктировщикам-теплотехникам.
  11. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Я писал про теоретическую возможность использования ЭППС, а также о том, что стал бы применять в случае ТС обычный ПСБ-С (НЕ экструдер, разумеется). И что можно по нему сделать мокрый фасад.
    Пенопласта нужно много? Если рассматривать 20 см ПСБ-С между стоек либо 20 см его же снаружи, то пенопласта нужно больше только на величину объёма самих стоек. Плюс при наружнем утеплении его не нужно резать и запенивать придётся гораздо меньше возможных щелей. Правда, дополнительный крепеж должен быть с термошайбой.
  12. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Давайте уважительно общаться, на "ты" мы вроде бы не переходили.
    И где, в какой же инфе написано, что каркасник не может быть утеплён снаружи? Если почти в 100% решений утеплитель располагается между стойками, это не значит, что этот путь единственно верный. Тем более я уже выше приводил в пример тимберфрейм - это каркасник, причём брусовой, у которого наружное утепление.
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Интересно, а где возмете спецмембрану? Вы хотя б ее цену видели? Или то что пенопласт как минимум должен быть с дренажными канавками? И не смущает, что в 90% случаев, каркаснику требуется венфасад, и в этом случае нет смысла пеноплазде, хоть 50мм, хоть 200мм
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    У "вас" нет понимания процессов, и по ходу знаний технологий. Еще раз спрошу: я что, должен сделать доклад, как, где и почему?
    Иногда лучше жевать, чем говорить (с)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отсутствие точки росы - еще не гарантия, что грибок не начнет развиваться: ему будет достаточно влаги из древесины и как раз той самой плюсовой температуры. Обеспечить продувку большого объема _сухим_ воздухом - задача не из дешевых. Проще "капсулу" на ножках соорудить...
