Прозванивается земля с нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем id264937186, 29.11.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Действительно, о чём это я. Зачем проверять УДТ в ТТ, являющейся одной из основных защит? А на рекомендации производителя забьем, нам не важно, сработает ли УЗО.
    Зачем определять, проблема в системе или приборе.
  2. niker8
    niker8
    niker8
    Я не против проверить, вопрос как это поможет в моем случае? Что даст мне знание работает УЗО или нет? Я все измерения делаю без подключения нагрузки в доме
  3. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    В России все электрические сети используют систему с заземлённой нейтралью (он же - ноль- 0).
    Потому и звонится. Бывают сети с изолированной нейтралью (нулем), но это используют в других странах. :um:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Знание того, обеспечена ли у Вас безопасность пусть даже пока и по ТНС.
    Нужно смотреть схему, фото щитков, есть ли броня...
  5. niker8
    niker8
    niker8
    Согласен, что нейтраль где-то заземлена, на ближайшей опоре, ТП и т. д. Но расстояние от моего контура заземления до ближайшей опоры, где возможно есть повторное заземление, порядка 40 метров. Неужели в этом случае сопротивление будет ноль? Пусть даже сейчас земля сырая.
    Если пускаю нагрузку между фазой и моим заземлением, то срабатывает УЗО, то есть оно работает.
    Вот фото ЩУ, слева реле напряжения и дифф. автомат, не используется. После УЗО идёт кабель под землёй в дом. Кабель 5 жил бронированный: 3 фазы, нейтраль, жила заземления подключена только в ЩУ, в РЩ она заизолирована и не используется. Броня кабеля нигде не подключена.
    На всякий случай, фото РЩ:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Судя по фото, у Вас TN-C-S.
    Желто-зкленая жила кабеля соединяется с PEN проводником.
    РС. Увидел, что она заизолирована.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В РЩ коротит на корпус?
    Посмотрите пока здесь ,https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Пойду батарейку в тестере поменяю :)
  8. niker8
    niker8
    niker8
    Почему РЩ должен коротить? И как это проверить? Хотя там и так видно, что не может он коротить, т. к. там мало проводов и сам щит не заземлен.
    По этим альбомам и собирал всё, мне кажется, это можно отличить по наличию селективного астро УЗО).
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Броня кабеля соприкасается с рамкой РЩ?
    Ни на одну схему из альбома не тянет.
    Хотели ТНЦС, но передумали?
    При ТТ пластиковый щиток и четыре провода, броню в РЩ заизолировать.
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Да, я сначала тоже "обрадовался", когда увидел это соединение и нашел разгадку, пока не вернулся к РЩ.
    Ваше мнение, такое сопротивление между нейтралью и землей опасно? Надо ли что-то делать?
  11. niker8
    niker8
    niker8
    Нет.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему РЩ не заземлен?
    Чудес не бывает, отключайте АВ ШУ, отсоедините жёлто-зелёный кабеля и прованивайте жилы со стороны РЩ, корпус-броня-N-РЕ между собой.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    меня интересует, что вы понимаете, под "отключённой нагрузкой"... Кажется не то, что я пытаюсь вам донести :(
    Вы написали "отключил 3р автомат", значит у "нагрузки" земля не отключена?
    Если это так, то отсоедените её от шины и позвоните ещё раз.
    ЗЫ.
    Если вам что-то не понятно, то переспросите меня, а не повторяйте мне одно и тоже. Мне и так всё понятно.
    "Один и тот же бред, повторенный несколько раз, не становится от этого меньшим бредом..."(с) А. Эйнштейн.
  14. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
