ТП+ОР маленький дом 3 уровня
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SDVminsk, 30.11.19.
  1. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Схему исправил. Проверьте.
    Ну уж извините, это самая распространенная картинка отопления, скачал, убрал лишние элементы, добавил свои, кстати байпас так и был нарисован, на крайних батареях. Я не профессиональный художник...
  2. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Ребята остается открытый вопрос: нужна ли гидрострелка? И потянет ли насос котла подьем ОЖ на второй этаж и подвал? Или все таки перестраховаться с ГС и дополнительным насосным узлом.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Влегкую! И на третий тоже...
    Уже сложнее, но примеры удачной работы существуют.
  4. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Хорошо. Тогда подскажите, отвод на ТП надо делать ДО коллектора РО или ИЗ коллектора?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он Вам нужен? коллектор радиаторов?
    Обязательно. В межсезонье будете только им пользоваться. Вопрос тактования котла при этом, обсуждается в параллельных темах...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтой то не получается в них подрисовать...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    схема отопления после правки.jpg якобы jpg должно рисоваться.
  8. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Блин, пришлось перерисовывать..."творение".
    Проверьте на наличие перепускных клапанов и прочей спецарматуры...
    Еще такой вопрос: ветку ТП которая в санузел идет можно через полотенцесушитель пустить, с байпасом?
  9. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Насос циркуляции ничего никуда не поднимает. У вас ведь трубы идут как наверх, так и сверху вниз. Насосу нужно только гонять воду, преодолевая сопротивление системы (трубы, фиттинги и т. п.)
    Вообще конечно без гидрострелки работать будет. Продумайте все варианты работы будущей системы.
  10. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Я вроде описал в первом посте. Варианта два: межсезонье и зима.
    Да, второй этаж зимой нежилой и его надо будет "централизованно" придушивать.
  11. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Это понятно. Я вот про что. Например, в межсезонье у вас радиаторы все прикрыты термоголовками. Полы работают. У меня в такой ситуации была проблема (и есть) - насос котла принудительно закачивает воду в полы. То есть байпаса не хватает. У меня другой клапан - трехходовой с сервоприводом (НСУ PASM25 Watts). Даже когда он на ноле, в такой ситуации температура подачи повышается до неприемлемой. Подача с котла при этом стояла 55.
    Как только на улице стало < 10 градусов примерно, батареи начали приоткрываться и проблема ушла. Котел может сейчас жарить на 65, а на полы идет 32, при этом смесительный клапан открыт на 25%.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, только термовентиль ему не нужен. Температура и так мизерная.
    отдельный слив тянуть в подвалнет смысла. Просто слить, можно и с батареи. Слить только с коллектора, вероятно где то рядом есть канализация?
    ФГО перед смесительным узлом нужен. Там где сейчас, он бесполезен для насоса и трехходового.
    Радиатор биметаллический Stout Space 350 мм х 6 секций (SRB-0310-035006)
    @SDVminsk, Если про них разговор, т то максимум до 100 Вт с секции. Это если котел будет плавиться...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсечные краны перед коллекторами будут? Отсечные на контур ТП? Краны на коллекторе обраток?
  14. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Да, в подвале канализация. На картинке была и я оставил...;)
    Принял. Увеличу колличество секций согласно теплового расчета.
    Дорисовал. А можно мне, неучу, обьяснить зачем они и какую роль они играют? :hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО перед смесительным узлом ТП чистить собираетесь? Будет возможность прикрыть и сделать ревизию без отключения всей системы...
    В межсезонье и летом батареи нужны? Остается перекрыть два крана перед коллекторным блоком, а не охапку краников. (про тактовку котла указывал ранее).
    И есче про балансировочный вентиль на обратке после теплого пола. Вальтюк хоть и умный, но лучше этим вентилем прижимать байпас внутреннего круга ТП. Иначе будет долго нагреваться.
