Как подружить котел с теплым полом ?!?!?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем witalik270287, 01.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    странно.
    котел обычно выключается при достижении установленной Т в СО и включается при ее падении до определенной дельты
    сейчас гляну Вашу инструкцию.
    Вы не ответили про длину петель и их количество. на обоих этажах.
    Скорее всего НСУ Вам вообще не нужен - ни на первом ни на втором
    Недобросовестным продавцам важно продать - им не важно понимать, нужно ли это Вам.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел Ваш работает от 35 - их можно и ставить. и регулировать его работу по комнатному термостату.
    Попробуйте без НСУ - возможно, котловой насос справится с ТП самостоятельно.
    Нет - можно будет воткнуть насос за коллекторами для усиления циркуляции
    Про насос НСУ Вы то же не ответили
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В моем случае котел выставлен на 55, догревает до 60, выключается и до того как температура падает до 40 (параметр выставлен заводом, регулируется от 25 и до 75 помоему) включается. На втором этаже еще нет теплого пола. Первый этаж 90, 55, 55, 59, 60, 70
    Насос 20 на 60. Фирму не помню .
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно
    ставьте котел на 35, насос на третью (на какой он стоит ?)
    расходомеры на всю - сколько показывают/покажут по петлям ?
    проверьте клапана на коллекторе обратки - выкручены ли на всю ?
    не перепутаны подача и обрат ?
    термостат на всю откройте
    и контролируйте Т на подаче и на обратке - сколько выходит с котла, сколько приходит на ТП и сколько выходит с него
    может, все-таки 25/60 ?
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Насос на 2 скорости. Расходомеры отрегулировал по температуре поверхности пола. На одной самой длинной петле расход 2, на остальных около 1+-. Клапана точно выкручены. Подача и обратка не перепутана (первый раз подвод перепутал, перепаивал).) Насос да 25/60.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте на три и меряйте Т подача - обратка. доведете до 5 - хорошо.
    и пишите результаты - и читающим будет интересно (со схожими проблемами) и мы будем видеть обратную реакцию - помогли советы или нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть градусники накладные с пружинами.
    есть погружные
    есть пирометр, в конце концов, не такое и дорогое удовольствие - 1500р, правда, с погрешностями, но для первичной оценки годится.
  8. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Замеряю пирометром обратку. Проведу манипуляции отпишусь обязательно. Спасибо за советы!
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Поставил скорость на 3. Часа 3 пробовал разные варианты. Ничего не помогает из-за я так думаю не уместного для данной системы узла подмеса. Подожду еще сутки, чтобы система прогрелась на новой скорости циркуляции теплоносителя и тогда попробую еще разок понастраивать. Без термоголовки включение/выключение получается 6 на 6 минут.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Точно такая же проблема. Котёл Бакси Луна 3 Комфорт 1.240Fi. Коллектор Stout 8 контуров, НСУ Uni-fitt solomix, насос wilo yonos 25/6. Контуры 60-70 м. На втором этаже пока ничего нет, трубы не закольцованы.
    Температуру на котле можно выставлять от 30С. Если ставить от 40 и выше, котёл за 1-2 минуты нагревает воду в подводящей линии и вырубается. За это время ТП прогреться не успевает. Kv на байпасе НСУ 4.8.
    Сейчас термоголовку выкрутил на максимум, насос включил на всю, на котле поставил 30С. Посмотрю, что получится.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ зачем ?
    Ваш котел у меня в альбоме фигурирует в СО - если интересно
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    На всякий случай. Когда считал, получалось, что РБ котла вроде достаточно, но решил - пусть будет.
    На втором этаже ещё будет ТП около 500 м, плюс БКН на 200 литров.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ZimAl,
    В меню котла убавьте мощность на отопление до требуемой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    емкость БКН никак не связана с СО, там нужен свой РБ
    вот емкость обменника БКН - но там литров 10 от силы - можете глянуть по паспорту.
  15. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Я пока не решил проблему, зиму пережил с отоплением по температуре в помещении (датчик). Этот сезон заливка второго этажа, но кажется что мало что изменится не добавляя БКН или радиаторы. Отпишусь через год как зима придет)
