Как подружить котел с теплым полом ?!?!?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем witalik270287, 01.12.19.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Котел градусов на 60-70, термоголовку на ту, которую нужно температуру и будет пол прогреваться
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпасный клапан на СУ, пробовали переключать?
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Проблема в том, что, чтобы прогреть пол до нужной температуры необходимо удерживать температуру подачи в СУ градусов 50-60, так как подача смешивается с обраткой из коллектора. А в тот момент пока котел простаивает температура подачи падает до 40 примерно. И если опускать температуру котла ниже то пол не прогревается. А так как температуру приходится держать высокую 50-60 градусов чтобы в СУ получилось 40-35 градусов на подачи в контура, а с обратки выходит на 6 градусов ниже чем в подачу контуров, то включения котла происходит часто. И как решить это уравнение понять не могу). Как вариант когда будет теплый пол на втором этаже и в гараже какая то система отопления, то урегулируется данная проблема. Но скорее всего нужен БКН побольше
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и существует байпас. Чтобы прижать подмес из обратки ТП.
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Че
    Ну так через байпас в котел холодная вода будет больше идти и в итоге получится все тоже самое. Если я правильно понимаю
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Происходит подмес обратки ТП в подачу ТП.
    Котел будет получать холодную обратку и не будет тактовать. Как бы не тоже самое получается...
  7. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Ну так котел рано включается потому что получает слишком рано и слишком холодную обратку. В этом и проблема. Байпас срабатывает при определенном давлении думаю не получится идеально отрегулировать, сколько вертел крутил, идеала не нащел
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел молодец. Главное, чтобы он рано не выключался.
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Где то 2 минуты тарахтит когда помещение прогретое, тухнет, 2 минуты молчит и по новой. Но котел на 24 кВт, отапливается пока что 64 квадрата, когда все доделается будет около 170 отапливаться
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для него сейчас, каждый чих в комнате, это сигнал к включению...
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Термостат по температуре воздуха и пола сократит тактование котла. Можно с инфракрасным датчиком. Для небольшой площади именно то что надо.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тактовка идет по перегреву котла. Датчик не спасет.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Еще как спасет. Во первых даст длительные простои при достижение установленной на термостате температуры. Во вторых увеличит первые несколько циклов после простоя. Некоторую часть времени котел конечно будет проживать в неблагоприятном режиме, но это меньшее из зол.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не даст. По датчику комнаты, он включается на полную. Его задача нагреть помещение, а мгновенно нагревает он тот мизер теплоносителя, который сейчас есть. Отключается по перегреву ...
    Я не спец по котлам, но победа будет только в уменьшении мощности. Временно, до рождения всей системы.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Ещё в случае отопления только полом помогает небольшая буферная ёмкость. Мы ставили пару раз ёмкости для твердотопливников (теплодаровские, кажется) на 230 литров - все замечательно работает. Котел греет только емкость, НСУ сам забирает из ёмкости горячую воду. Никто никому не мешает, все работают в своих режимах.
