Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Что та, что эта корявые, удобство лестницы не в количестве забежных, а в их правильном расположении и размерности.
  2. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Я собрался зашивать простенки, что б был глухой "тоннель" и на 1м этаже котельная под лестницей.
    Теперь я окончательно запутался, что есть "правильная" лестница с забежными ступенями :(
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Основное требование к любой лестнице это равный шаг по всей длине марша, следующий момент это направление щага, он должен стремиться к перпендикулярности относительно линии ступени, ну и третье это непосредственно размер шага, он должен быть в пределах 600-640мм.
  4. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Все упираются в размеры проема и говорят, что это максимально удобно для вас.
    Как это проверить, мне не понятно. Оспорить тем более.
    Я думал, что вариант №2 более удобный, из - за ширины ступеней, но ...
    Металлокаркасник и вовсе начертил высоту ступеней 20 см и говорит - это норма для ваших домов, не заморачивайтесь.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Чушь, просто люди не совсем понимают, то что они делают, буквально недавно была похожая ситуация в ветке лестниц на металлокаркасе, размеры проёма ни как не влияют на правильность геометрии забежных ступеней, они могут влиять на количество и размер проступи, но не на геометрию.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    https://www.forumhouse.ru/threads/475805/page-29
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Коллеги-строители, подскажите пжл. Делаю лестницу с забежными ступенями, проармировал 12 арматурой в два слоя - первый сетка 10*15см, второй в два раза реже 20*30 примерно. В местах примыкания к газобетону вырезал в последнем пазы по всей длине лестницы и вбил туда обрезки 12 арматуры. Под забежными ступенями вдоль стены дома пустил также армированную балку.
    На основных маршах толщину лестничной плиты оставлял 17см. Но немного ошибся в районе центрального столба, там 17см толщины получилось от внешнего края опалубки, а не внутреннего.
    А внутренний касается арматуры и в этом месте высота марша всего пару см(
    Спасет ли меня то, что остальная часть лестницы достаточно проармирована? Переделывать сейчас уже все поздно, максимум что можно будет сделать - в дальнейшем какую-то подпорку на месте центрального столба.
    фото
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё пропало! Всё рухнет! И вообще пипец!
    А если серьёзно, то зачем в данном случае вы вообще делали второй слой? Нижнего слоя вполне бы хватило. Считайте, что арматуру верхнего слоя вы просто выкинули в помойку.
  9. Stim213
    Stim213
    Stim213
    на арматуру верхнего слоя я потратил ну 3тыс руб. Если она будет хоть немного усиливать лестницу - пусть усиливает. Я такую лестницу первый раз в жизни делаю и я лучше переплачу 3 тыс рублей, но буду уверен, что лестница прослужит долго.
    зы. завтра заливаю.
  10. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Вы ведь себя уже всё сделали и для себя всё решили. Я думаю что любые коментарии и советы не повлияют на результат.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Должна стоять, много лестниц таких видел, хотя это не правильно и так делать не нужно.
  12. Babyshark
    Babyshark
    Babyshark
    3D7B0209-3D85-4131-8134-5E1C5DBF0EEB.jpeg Бетонная лестница, прямой марш, тк лестница в деревянном доме, принято решение, что она должна быть самостоятельной, опирающаяся только на собственные колонны
    колонны предлагают почему то круглые, не квадрат, просто залить бетон в трубы с армированием
    есть нюанс, что последние 4 ступени забежные, зеркальные, и выходят за пределы подпорных колонн.
    уже в момент сборки вдруг решили изменить колонны на диаметр 32, мне это не очень нравится, тк подлестничное пространство просто теряется, а оно мне нужно
    вопрос, достаточно ли сечения колонны 20см, можно ли впринципе делать нависающие ступени?
    Очень нужен совет, уже не верю строителям, выглядит что просто у них эти трубы завалялись и им надо ко мне их пристроить(
    заранее спасибо
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что у вас в основании этих колон?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Странно как то, а почему колонны по середине, опирается то она на что? Да и с геометрией, как всегда, беда.
  15. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Всем привет! Знатоки, помогите разобраться с таким вопросом.
    Строю дом, в данный момент готовлюсь к заливке стен подвала, ЖБ толщиной 250. Планируется лестница на первый этаж, двухмаршевая, то-же ЖБ.
    Каким образом лучше предусмотреть связь площадки будущей лестницы, с ЖБ стеной подвала?
    Если просто заложить выпуски арматуры из стены, на уровне площадки, связять их с арамтурой стены. Потом арматуру лестницы свзять с этими выпусками. Хватит ли этого !? Ведь в таком случае площадку лестницы нельзя считать защемленной плитой.
