Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так думаю он это и имеет ввиду.
  2. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый вечер, терзают муки выбора лестницы для дома, изначально думал заливать бетонную, но что то Строитель застращал в плане цены и я задумался. Подскажите примерно каковы расценки плюс/минус на заливку бетонной лестницы работа+материал без отделки в Подмосковье? Для понимания стоит ли заливать или делать деревянную
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Лейте лучше монолитную, для каменного дома- это лучшее. Мне большая монолитная с забежными ступенями обошлась 35 работа и примерно 30 материалы. На опалубку - ламинированная фанера от фундамента, арматура тоже остатки от фундамента. Серый песок машина 8 тыр, гравийный щебень 18. Бетон мешали сами рабочие, получилось очень хорошо, в районе М500.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Получилось М500? Как измеряли?
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Грубо, шариком в нескольких местах
    Щебенка гранитная, описАлся
  6. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Вот моя лестница в проекте, объявили 85000 работа с материалом.
  7. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Дороговато, лестница простая, без забежных ступеней. Но в принципе поторговаться и норм. Только не деревянную- убъете на этапе ремонта. С бетонной можно ее не отделывать и не париться насчет грязи от стен и проч...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы вам посоветовал убрать одну ступень, ширина проступи подросла бы.
    Можно еще немного уменьшить ширину площадки.
    А еще лучше сделать вот такой расклад.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    М500 не реально сделать самосмесом. Да и завод М500 хрен привезёт для частника.
  10. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Gj
    Почему, сильно удобнее будет? у меня площадка и так 1м получается при глубине ступени 25см. С нижним маршом понятно, при увеличении ступени длина не выйдет за рамки левой несущей стены, а вот с верхним получается дальше стены лестница вылезит прямо в коридор 2 этажа, там стена 3,25м, а не 3,45, как на первом этаже
  11. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Спросил уже у нескольких мастеров 85000 это пока что самая низкая цена, сможете дать контакт кто за 60000 сделает?)
  12. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Глубина ступеньки 25см это неудобно будет?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас высота ступени 164мм, проступь 250мм. Сумма по формуле шага 578мм. При норме 600-640. По такой лестнице ребёнку будет удобно ходить, а взрослым людям не очень. Поэтому и надо увеличить проступь.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вы на размеры стен посмотрите. Я вам с этих соображений и разрисовал.
  15. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Вопрос касается лестницы на второй этаж. Лестница железобетонная. Лить собираюсь сам. Интересуют три момента, три места примыкания лестницы к дому.
    Вот место установки лестницы
    Вид с другой стороны
    Примерная схема
    1. Как правильно упереть лестницу на первом этаже? Под лестницей монолитный подвал, не связанный с домом. На монолитную плиту «потолка» подвала насыпано 30 см песка. Далее планирую Пеноплекс 10 см. Далее черновая стяжка 10 см. На подвале залита балка, монолитная с лестницей из подвала, которая предусмотрена для упора лестницы на второй этаж. Подвал имеет очень большую площадь опоры и сесть уже не сядет. А вот дом наверно еще может сесть. В этом случае лестницу, опертую о подвал, может сломать. Фундамент отстоялся уже 4 года, с нагруженным первым этажом 3 года, с вторым этажом и крышей 1 год. Наверно если и сядет дом, то не сильно. Может можно пренебречь этой усадкой? Или может пеноплекс выступит в качестве демпфера? Еще хотелось бы изолировать лестницу от подвала, чтоб тепло не уходило в подвал. Как это реализовать?
    Смотрел кучу проектов других людей. Так вот они не выдумывают, а кладут нижний конец бетонной лестницы прям на черновую стяжку. Может так и сделать? Может я перестраховываюсь?
    2. Первый пролет на второй этаж пойдет вдоль капитальной стенки из керамзитного блока толщиной 40 см. Собирался заштробить место стыка лестницы и стены и пустить в штробу арматуру, чтоб разгрузить опорную нижнюю часть лестницы. В этом случае, возможно, можно будет обойтись без «зацепа» за подвал, в нижней части лестницы, а просто залить опорную часть лестницы в виде площадки на пеноплекс. Подвал будет изолирован от лестницы. Тогда, возможно, при усадке дома пусть даже на 5 мм, лестница защемленная в верхней части и связанная со стеной по одной стороне на всей длине, просто продавить пеноплекс?
    3. Площадка между пролетами лестницы будет прилегать к двум монолитным стенам, уличной стеной, и стеной, идущей вплотную к нижнему пролету. Для этой площадки необходимо заштробиться только в уличную стену на 10 см или и во вторую? Площадка будет иметь одну ступеньку, т. е. половина площадки – эта 1 одна ступенька. Стоит ли в этом случае разделить при заливке эту плиту? Тогда получится, что нижний и верхний пролет будут независимые и при усадке дома нижний пролет немного пойдет вверх, не затронув при этом верхний пролет, который будет жестко связан с домом.
    4. Верхний пролет выходит на уровень монолитной плиты второго этажа немного раньше окончания проема, т. е. необходимо долить монолитную плиту примерно на 500 мм. Как связать долитую плиту с уже существующим перекрытием? Нужно сначала долить плиту, а потом уже к ней лить лестницу или лить лестницу совместно с доливкой плиты?
    Я думаю заливать верхний марш отдельно от нижнего. Верхний марш заливать собираюсь совместно с доливкой плиты. Для «доливаемой» части плиты собираюсь выбить часть плиты перекрытия над опорной стеной (на картинке справа внизу). По оставшимся двум сторонам примыкания плиту засверливаю и вставляю 14 мм арматуру. «Уродую» торец плиты перфоратором, образуя впадины по 3-4см, чтоб создать дополнительную «шероховатость» между существующей плитой перекрытия и вновь заливаемой.
    Дополнительно сделаю вот такие «подвесы» (картинка ниже)
    Вроде должно получиться надежно и жестко привязано к дому.
    Теперь, что касается нижнего марша. Под ним подвал. Если дом начнет садиться, то нижний край лестницы пойдет вверх, т. к. опёрт на подвал, который достаточно легкий и имеет огромную площадь опоры. Вот тут мне непонятно. Придумал следующую схему. Нижний край лестницы заливается с зацепом и с опорой на пеноплекс.
    Верхний край заливается в 15 см штробу, вложив туда полоски пеноплекса
    При небольшом поднятии нижнего конца лестницы, эти 1см прокладки из пеноплекса выступят в качестве демпфера на верхнем конце лестницы. Но это как я предполагаю.
    Рабочая ли такая схема? Или не стоит усложнять и залить и нижний и верхний пролет монолитно ? Нижний конец просто положить на пеноплекс. Везде в местах примыкания нижнего, верхнего пролетов и площадки заштрабливаться.
