Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так и надо делать.
    Это правильная мысль.
    Выше писал на пенопдекс не надо опираться.
    Хватит в уличную.
    Лестницу надо лить за один раз все вместе. Вначале из подвала на первый, а потом уже с первого на второй.
    Тот же вопрос что и выше. Лить все вместе.
    Плиту аккуратно вскрыть не трогая арматуру, и потом все это залить.
    Вопрос примыкания уже не раз обсуждали и ы этой теме и в аналогичных.
    Если дом начнет садится он же будет садится весь, поскольку фундамент у вас залит целиком.
    И еще раз. Бетонный марш опираем на твердое основание.
    Если есть возможность вверху марша сделать балку, то это лучше реализовать вместе с маршем.
    Лучше всего конечно было бы оставить прямоугольный проем, а лестницу лить совместно с монолитным участком.
  2. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Спасибо за ответ, но все Вами сказанное безусловно верно, если не учитывать факт который я озвучил в вопросе. Подвал - это монолитный полый куб, не связанный с фундаментом. Дом на фундаменте садится независимо от подвала. Подвал, с такой площадью опоры, никуда уже не сядет. ОТсюда и вся проблема опирания, лестница нижним концом ляжет на подвал (неподвижный) а верхним концом на стену дома (который, возможно, может еще немного сесть).
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда подождать пока сядет.
  4. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Как я писал в вопросе -"Фундамент отстоялся уже 4 года, с нагруженным первым этажом 3 года, с вторым этажом и крышей 1 год. Наверно если и сядет дом, то не сильно."
    Достаточно ли этого времени?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю что да.
  6. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Почему Вы не советуете опирать на Пеноплекс? Несущей способности хватит и в качестве демпфера, в случае просадки дома, он тоже сработает.
    Появился еще вариант. Всю лестницу (верхнюю площадку на уровне 2 этажа, пролет лестницы верхний, площадка, пролет нижний) лью вместе. Сверху лестница жестко получается закрепленной к плите перекрытия, площадка заливается в штробы по двум стенам, нижний пролет лесницы идет с одной стороны в штробе несущей стены. Нижний пролет до черновой стяжки не доходит, висит над ней. Чтоб она висела, в нижней части формируем консольную балку в несущую стену. Просто выбью блоки на уровне последней ступеньки. Получится последняя ступенька будет как бы проходить насквозь несущей стены (40 см).
    Вот только понятия не имею, какое сечение балки должно быть в этом случае? Или может сделать еще одну балку посередине пролета? Две консольные балки должны наверно справиться с такой задачей?
  7. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Или я опять сильно замудрил? Но так вроде решаются все проблемы. И лестница изолирована от подвала и на подвал или стяжку не опирается, а значит не сломает при возможной усадке дома. Правда боюсь, что если балка пройдет насквозь через стену, то с обратной стороны постоянно будут трещина на штукатурке.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы поинтересуйтесь вариантом консольной лестницы.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @AndroVol, не надо так всё усложнять. Лейте лестницу с опорой на фундамент. Уже ничего не просядет и не сломается.
  10. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Так в том и сложность, что лестница обопрется не на фундамент дома а на подвал, который залит внутри периметра фундамента и не связан с домом.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я именно это и писал. Опирайте на фундамент и не о чём не думайте. Просадку на пару см любой марш спокойно перенесёт.
  12. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Так под лестницей только подвал. Поэтому либо опирать на подвал либо не опирать никуда.
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, добрый день! Имеется бетонная лестница, планировал обшить ее деревом.
    Проблема следующая: так как при заливке лестницы не были учтены высоты стяжки и толщины утеплителя, получилось так что первая и последняя ступени слишком низко.
    Хотел устанавливать ступени сверху вниз, предварительно в самую верхнюю ступень вывести в уровень с полом (см. фото).
    И получается так, что расстояние между бетоном ступени и деревянной ступенью порядка 5-6 см.
    Подскажите, на что лучше и как установить ступень и чем заполнить данные пустоты?
    Идеи были разные и саморезы в бетон по уровню закрутить (на них ступень качается) и подставки из фанеры напилить (но бетон кривой и их ровно не приклеить).
    Какие тут варианты? Накиньте пож-та, идеи заканчиваются)
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чего то много получается! Не ошиблись нигде?
  15. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Если посмотреть по фотографии, то там видно, что уровень пола второго этажа выше последней бетонной ступени на 9-10 сантиметров. Толщина ступени 4 см. Итого под ступенью получается полость 5-6 см.
    Как то так:faq:
