Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    В Ваш проем прекрасно встаёт забежная лестница со ступенями, близкими по размеру 15/30 см. То есть идеальными.
    А чего их опасаться?
    Правильный забег удобен и безопасен в эксплуатации, красив в отделке.
  2. serg_new
    serg_new
    serg_new
    Всем привет,
    Собираюсь лить 3-х маршевую лестницу. Одни мастера* говорят что она сама по себе будет самонесущей. Другие советуют зайти в стены арматурой на 10см. Третьи говорять о подпорках. Просьба рассудить. Нужны ли подпорки? Нужно ли заходить в стены? Как правильно делать такие лестницы, их за чтото цепляют* или они самонесущие? По бокам кирпич, второй марш - ГБ. Еще под первым нижнем маршем уже есть технологические отверстия, а под третьим они в планах - т. е нужен доступ. Высота - 3.2м, ширина 3.1м, ширина лестницы 1м.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Площадки в стены влейте. Подпорки не нужны.
  4. serg_new
    serg_new
    serg_new
    Глубины 10см будет достаточно? Толщина площадки какую порекомендуете?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Достаточно в ГБ. В кирпич, если он полнотелый, достаточно заанкерить арматуру.
    15 см.
  6. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Добрый день. Требуется провести выравнивание по высоте ступеней монолитной лестницы, т. е. подлить проступь примерно на 1-2 см. Подскажите каким составом это лучше сделать, чтобы было прочно и не отвалилось. В дальнейшем поверх будут смонтированы ступени из массива.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подливать на эти см. не надо, монтаж провести на пену или фанеру!
  8. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Лестничных дел мастер сказал что лучше подлить, фанерой наверное очень много получится выравнивать. Вообще вся необходимость возникла из-за криво залитых межлестничных площадок, с перепадом по высоте до 4см. Соответственно 2 варианта: сдалбливать площадки до одного уровня или доливать ступени. Пришли к выводу, что проще долить площадки и потом разогнать лишнюю высоту подливкой ступеней.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    https://petrovich.ru/catalog/12129/105763/
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Делаем опалубку для ступеней. Взяли доски 25*150. Не выгнется ? Высота ступени 150мм. Ширина марша 120см .
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Легко. Это же бетон и вибрация. Надо будет усиливать.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Доски крепкие, под ногой почти не прогибаются. Вибратора не будет.
    Как усилить .
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вибратора может быть и не будет, но уплотнять все равно надо. Хотя бы простукиванием.
    Усилить можно двумя продольными досками вдоль гребней, естественно с крепежом к гребням. Можно косынки на ребро. В принципе любым способом что бы не выпирало середину иначе потом проблем будет куча.
    Если поковырятся в темах можно найти и фото. Кто то из ребят выкладывал.
    Вот так хотя бы но в две нитки.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо. Буду усиливать .
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
