Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    1. Проволокой вяжите.
    2. Штробу по всем маршам делать не обязательно, плита вес лестницы выдержит.
    3. Площадку в два слоя армируете и вливайте в стены. Марши в один слой армируйте. Арматуру с верхнего марша, забуриваете выше нижнего слоя арматуры перекрытия.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    3. Извиняюсь, фото пересмотрел, арматуру к выпускам вяжите, в левом углу ещё две добурите. Для метра ширины шагом 20см как раз 6 шт на ряд получается.
  3. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    А 6 штук Ф12 не мало будет? Плита толщиной 120мм планируется, нижний марш длиной 3.7 метра, угол 37гр. Думал еще седьмую положить в центре. Да, неравномерный шаг будет 200-100мм. Критично ?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если вам нагрузки в 900 кг на 1кв.м хватит, тогда 6 шт арматуры 12 мм А 500С, бетон М350.
  5. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Спасибо! Но я не уверен - мы об одном?
    Я хочу укладывать продольную арматуру в один слой снизу. Тут вычитал что оптимальный шаг при такой укладке 120мм. У меня же получается 200мм шаг, 6 штук (если идти строго по выпускам из плиты перекрытия). Не мало ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно и не ободном.
    У вас ширина марша какая?
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я вас прекрасно понял, нижний слой: продольные шагом 20 см, на метр 6 шт будет шаг чуть меньше, поперечная шагом 20 см. Верхнего армирования в маршах не будет. Верхнее на площадке делайте.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    150-160 мм
  9. Wasp16
    Wasp16
    Wasp16
    Ширина марша 1м
    Спасибо. А правильно ли вязать на площадке куском как на фото? Нижний слой не целиковый, вналест 1/3 длины марша и ещё нахлест сверху?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я так не делаю. Верхний слой полностью вяжу, или не вяжу вообще.
  11. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я верхний край штробы делаю под наклоном, вероятность образования воздушной пробки минимальна. :um:
  12. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Добрый день, подскажите, монолитная лестница данной конструкции которая упирается в торец монолитного перекрытия, можно считать дополнительной "подпоркой" или же дополнительной нагрузкой на перекрытие? При заливке лестницы в стене заготавливали паз по всей длине который заливался вместе с лестницей. На мой взгляд это дополнительный "подпор" перекрытия, но возможно я не учитываю что-то и хотелось бы услышать мнение.
    Спасибо.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы связали лестницу с перекрытием?
  14. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Перед заливкой лестницы связали арматурой (засверлили торцы и вставили арматуру см на 15)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все правильно сделали. А что вас смущает?
