Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Artem712
    Artem712
    Artem712
    Здравствуйте друзья! Прошу советы по устройству монолитной жб лестницы. Для понимания прикладываю рисунок. Конструктив: глубина ступени 260 мм, высота ступени 164 мм.
    1-й пролет: 9 ступеней, ширина 900 мм. Низ опирается на плиту перекрытия, верх опирается на нависающую часть площадки, правый бок опирается на 125 мм выступ в стене-перегородке, левый бок висит в воздухе.
    2-й пролет: 11 ступеней, ширина 1300 мм. Верх опирается (ложится) на межэтажный армпояс, низ связан с площадкой, правый бок лежит на стене-перегородке, левый бок заходит в штробу (50 мм) в стене.
    Площадка: 2200×990 мм заходит в штробы (50 мм) в стенах, по-середине получается она опирается на стену-перегородку, правая часть вместе с 1-м пролётом висит в воздухе.
    Если можете посоветуйте пожалуйста:
    1) примерную схему армирования
    2) какая должна быть толщина марша
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас же классика. Зайдите в любую многоэтажку и увидите ответ на свой вопрос.
  3. Artem712
    Artem712
    Artem712
    Да, я нашел ответ на второй вопрос в своем подъезде, толщина марша получается около 14 см, но если я правильно понимаю эти марши не заливаются в штробы в стенах, они вроде кладутся готовыми как плиты перекрытия на 2 короткие стороны. Поэтому вопрос по армированию для меня остаётся актуальным, т. к. я совсем запутался в таких вопросах как: диаметр арм-ры, шаг, какую схему применить - один слой или два, поперечные (рабочие) стержни класть над или под продольными, если у пролетов разное описание значит и армирование дб комбинированным?
    Если Вам не трудно, киньте пожалуйста в меня ссылку или картинку с примерной схемой как бы вы армировали такую конструкцию. Хотя бы примерно. Заранее Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Хочу понять как данная лестница влияет на нагрузку на перекрытие, увеличивает нагрузку или же наоборот
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно все тела влияют друг на друга. Так же естественно марш маш увеличивает нагрузку на перекрытие. Уменьшить он может ее только под другим углом, и то лишь точечно.
    Ну вы саме представте как это все работает не зацикливаясь на материале.
  7. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Ну вот я и представляю себе (как на рисунке), не зацикливаясь на материале, что лестница наоборот "поддерживает" перекрытие, и если оказывать воздействие как показано, то марш и перекрытие будут упираться друг в друга. Вот и возник вопрос.
  8. модус
    модус
    модус
    Здравствуйте уважаемые форумчане. помогите пожалуйста советом. лестница на второй этаж из 16 ступеней -первая верхняя высотой 26 остальные 19 и нижняя 11 см. ширина 1метр.
    если на нижнюю не обращать внимания -делаю вернюю 20 доливаю 6 см (пройдя бетоноконтактом засверлив 10 отверстий на 6 саморезы дюбели и к ним прикручиваю сетку 4ку.потом делаю смесь 1к 3 с пластификатором и базальтовым волокном) и постепенно к 8 ступени схожу на 19. то есть в итоге 8 ступеней получатся 20 см и 8 по 19см-будет ли визуально заметна разница. Или же делать все по 19 или 19.5 но тогда получается большие слой по 7 см на каждую из 16 ступеней-имеет ли смысл. какой из двуз вариантов выбрать. не хочется сильно много паваливать раствора ведь будет еще плитка сверху. нигде не могу найти ответ на этот вопрос
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    а из чего планируете делать ступени? какой толщины они будут. И высота по лестнице дана с учетом чистых полов?
  10. модус
    модус
    модус
    Толщина плитки кторая будет на ступенях 1см .толщина плитки на 2 этаже такая же и внизу такая же. по моим представлениям если везде уровень будет поднят одинаково то и в расчет его брать не нужно. рабочие вверху и внизу сделали стяжку не учтя лестницу -отсюда и появилась эта проблема-причем нижнюю ступень. я готов оставить в любом виде т. е она будет меньше остальных. а вот верхняя мешает и как распределить эти сантиметры не понятно.
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    в вашем варианте все просто. высота ступени равна общая высота (у вас 3030) делим на количество ступеней (16). Получаем 189,4 мм. Соответственно нижнюю ступень надо поднимать почти на 80мм. и остальные, на столь ко же 9 почти)
  12. модус
    модус
    модус
    А если нижнюю оставить и идти сверху-то делая 20 см у меня слой постепенно к 8 ступени сверху уменьшается 1сверху слой 6см .2я 5.5 и так далее-получается 20см 8 ступеней и семь ступеней по 19 а последняя 11 и останется -имеет ли здесь значение 1 см -стоитли заморачиваться или буде не заметна разница
  13. модус
    модус
    модус
    Можно ли накладывать такую тяжесть на лестницу выдержит ли она или это нормально? будет же еще плитка с клеем. мне из за отсутствия опыта чего то 7 -8см раствора кажутся огромным слоем
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы прорисуйте ваше желание на стенке возле ступеней, и посмотрите что у вас получиться.
  15. модус
    модус
    модус
    Я прорисовал на стенах уже и 20 и 19 и 19.5 и сверху и снизу-по расчетам на бумаге идет снижение если делать ступень 20см уже на восьмой ступени до 19. дальше на бумаге 19.5 уменьшается на 14 ступени но реально не получаеся с 19.5 уменьшить уровент только с 20см. а если делать 19 сверху начиная то на каждую по 7 см до низу
