Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тетива/косаур ВРЕЗАЮТСЯ в стену заподлицо!
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @НикВас, я понял, спасибо. Просто фото выше это не пример врезанного заподлицо а пример внешнего.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас кирпичь или газоблок?
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    У меня газоблок. Про штукатурка сантиметр на кирпич это я описывал фото выше. Не у меня.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если показать замоноличенный в стену вариант, вы ничего не увидете. Поэтому алекс вам и показал как все это выглядит в натуре. А теперь представте всю эту конструкцию задвинутую в стену.
    В вашей стене режется ниша по сечению косоура в ней армируется сам косоур и выхода на консоли, потом опалубка и все это заливается. Не забываем о верхней части этого варианта. Там должна быть балка вдоль перекрытия для предотвращения скручивания косоура.
    В случае с кирпичной стеной вместо бетонного косоура используют швеллер врезаный в стену. Но там тоже не все так просто. Швелер должен быть через шпильки закреплен с обратной стороны стены.
    Где то в темах даже фото было такого варианта. Кто то из форумчан реализовывал такой вариант.
    Вот только не помню где это было.
  6. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот швеллер лучше. Так как на фото выше это врезать 200мм косоура. Это слишком.
    Лучше тогда как штифты держат коронку в зубах. То есть стальная сварная конструкция. Или швеллер.
    Согласен.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт. Вариант с бетоном в случае с консолями также из бетона гораздо жестче и смотрится довольно элегантно.
    А вариант со швеллером врезаным в стены это для кирпича и вызывает сомнение жесткости крепления консолей под контейнер.
    В случае со стеной из газоблока на мой взгляд лучше пластины с обеих сторон, и вот такой конструктив.
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Вит1959,
    Ну, если полнотелый кирпич, то читал достаточно просто арматурину в стену вбить. И сверху 8 рядов кирпича.
    А если блоки, то ваш вариант из стали вполне логично.
    Спасибо.
  9. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Камрады, здравствуйте!
    Есть каркас лестницы из уголка. Хочу залить ступени цементом с крошкой и шлифануть. Крошка продаётся разная по цвету и размеру. Понятно, если взять белую, то ступеньки получатся серые с белыми вкраплениями. Но хочется заранее предвидеть результат. Есть ли где рецепты сколько цемента и сколько какой крошки и что при этом получается. Ну, типа палитры такой. Или кто заливал, может фотки что получилось и что смешивали.
    И ещё, обязательно ли белый цемент для этого?
    Может есть уже такая тема на форуме, пришлите ссылки, пожалуйста.
    Спасибо.
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Тему мою перенесли сюда, надеялся получить ответ на свой вопрос, все 28 страниц просмотрел, но к сожалению ничего нет. Неужели никто не делал так?
  11. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Вот, другое дело! Сами заливали? На нижней картинке можно сказать палитра. Откроете секрет сколько чего?
    Спасибо.
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Не для коммерческого использования, только 18 ступенек...
  14. саг68
    саг68
    саг68
    Да мне не жалко. Делал из любопытства. Конкретного рецепта дать не смогу. Это дело творческое.
    Смеси делал как обычные бетонные., но цемента лучше не жалеть. Это образцы без красителей, на белом и сером цементе. Смотрите как располагаются фракции наполнителя. А дальше фантазируйте с красителями, фракцией, количеством и породой наполнителей. И конечно лучше сначала поэкспериментировать. И спросите у Яндекса про полированный бетон (как делать) Если что, спрашивайте. Смогу подскажу.
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо!
    Поэкспериментировать, конечно можно, даже интересно, но для этого надо купить разную крошку в небольшом количестве, привезти, замесить, подождать пока встанет, отполировать, поехать купить уже нужное количество той, что понравилась...
    В принципе, изначально думал просто бетон, а сверху плитку керамическую, идея с заливкой и шлифовкой пришла позже. Вообще я не дворец строю, скромный дачный домик.
    Да, вот ещё вопрос, насколько трудоёмкий процесс шлифовки-полировки?
    Спасибо.
