Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо. Буду пробовать.
  2. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Прошу совета.
    Лестничный проем 3,1 (3,2) х2,1 м
    перепад сейчас 3,68 см
    Предлагают лестницу 21 ступень высота по 17 см, глубина 27 см (из них площадка с забежными 3 (или 4 не знаю как правильно назвать) ступени
    высота чистого пола на 1 этаже +135-140мм, на втором 85-90мм
    предлагают лестницу с армировкой 12мм арматурой в один слой и толщиной плиты 100мм
    или вариант 10 мм арматура в два слоя, толщина плиты 120 мм
    с заложением площадки на 125мм в несущую стену (стена 1,5 кирпича на 0,5 кирпича выбрать стену)
    опирание сверху на швеллер 14-16 (и залитую по профлисту стяжку)
    Оаирание снизу на плиту перекрытия (пол первого эьажа плиты перекрытия)
    Прошу помощи в сомнениях.
    1. нормальные ли расчеты по размерам ступеней?
    2. Какую армировку/толщину выбрать (сам склоняюсь толщина 120 два пояса арматуры 10мм)
    3. предлагают раствор с РБК М300 (стоит ли что то менять?)
    4. Нужно ли еще что то учитывать?
    лестница.JPG площадка 1.jpg площадка 2.jpg лестница.JPG площадка 1.jpg площадка 2.jpg площадка 3.jpg
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну по цифрам все хорошо. По геометрии забежных ступеней плдохо.
    Нало считать толщину и армирование несущей плиты лестницы а не полагаться на чувства.
    Как по мне так я бы ее сделал 150 мм и армирование арматурой Ф12мм можно в один слой.
    Ну так если гарантированна марка то вполне годно.
    Необходимо абсолютно точно знать чистую высоту между уровнями полов, а так же толщину финишной отделки ступеней, иначе можно попасть на разную высоту первой и последней ступеней.
    И вопрос.
    А что это у вас на балках лежит?
    Увидел.
    Опирание чего туда приходит?
  4. apollo13
    apollo13
    apollo13
    1. на балках просто профлист р75-150 по нему стяжка, не проверял армированная или нет
    2. что плохого в геометрии забежных ступений (на прямоугольнике 1м*2м - 4 ступени) как то нужно располагать по другому?
    3. толщина чистого пола до 3 мм (1-й этаж пенополистирол - 50мм, стяжка - 70 мм, плитка + клей (15-20мм), 2-й этаж тоже только без 50 мм пенополистирола
    4. Как правильно (или проверочно) посчитать толщину и армирование несущей плиты лестницы ?
    5. не совсем понятна фраза: - Опирание чего туда приходит? - верхняя часть лестницы разве не оказывает взаимодействия на перекрытие 1-й /2-й этаж?
    6. по гарантированным маркам растворов с растворных узлов - много противоречивых мнений (просто было одно предложение - мешаем сами или гарантий никаких)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    почитайте.https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
    Как обычную балку.
    Вот поэтому я вам и написал. Цифра есть цифра. Обычно льется два кубика контрольных.
    Естественно оказывает. Если у вас это такое перекрытие куда будет опираться марш, я бы побоялся его туда опирать.
    В такой ситуации лучше всего лить площадку вместес самой лестницей.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день, не знаю есть смысл создавать отдельную тему или нет, по предварительному проекту определил размеры лестничного проема, ширина 2 метра, глубина 3 метра, справа от лестницы стена гостевой комнаты, еще до начала строительства связался с матером по изготовлению железобетонных лестниц, дабы уточнить нюансы, чтобы не было поздно потом...он пояснил что подобные лестницы могут упираться только на пол и "держаться" за пол второго этажа, однако если будет хотя бы одна стена, то лучше, две еще лучше а если вокргу лестницы будут стены то совсем хорошо...
    собственно вопрос:
    1. наружная стена дома газоблок D400 толщиной 400мм, стену гостевой комнаты чисто для крепления лестницы хочу сделать из газоблока D600 толщиной 200мм, достаточно ли будет? слева от лестницы не хотелось бы устанавливать лестницу!
    2. фундамент перекрыт пустотками (после пеноплекс+теплый пол+стяжка), 1 этаж будет закрываться также пустотками, однако в месте стыковки лестницы будет отливаться монолитный участок
    ...может какие то советы дадите...
    спасибо
  7. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Всем доброго дня и с первым днем ЛЕТА!
    Нужен дельный совет. Сегодня льем лестницу, уличную, примыкающую к дому из ГБ. С одной стороны - подпорная стена, она же дополнительная опора для ступеней и поворотной площадки. С другой - собственно дом. Часть ступенек "ложится" на ГБ, бОльшая же часть - на ЭППС, которым обшита монолитная стена. Поверх ЭППС наложена геомембрана с текстилем - для доп. отвода влаги от цоколя.
    Встал вопрос - что делать с узлом сопряжения ступенька/стена ? Когда начнем лить бетон, он скорее всего порвет геотекстиль и его предназначение вероятно будет утрачено.
    Что посоветуете - вставить между опалубкой и стенкой лист двп или фанеры, а потом заделать эту щель раствором или лить как есть?
    И еще вопрос. Есть ли смысл делать поперечный уклон ступеней для отвода воды на одну сторону лестницы дабы избежать затекания ее на стену.
    Сразу скажу, проекта нет - монтируем "как есть"
  8. jiin2013
    jiin2013
    jiin2013
    Добрый день. Подскажите по проекту лестницы.
    Есть ли где неправильные решения?
    Основной вопрос - на что опирать нижний марш? Полы будут по грунту. Думал балку железобетонную вылить в две стены. Но говорят опирание будет на половину этой балки. Поэтому данное решение плохое.
    Какие ещё есть варианты?
    Спасибо.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы раздел не попутали? У вас вроде металокаркас на проекте.
    Или у вас здесь два проекта?
    Ну забежные как всегда для удобства производителя а не того кто по ней будет ходить.
    Можно залить отдельно тумбу под марш.
  10. jiin2013
    jiin2013
    jiin2013
    Третий чертеж был сделан первоначально. Неправильно меня поняли те кто рисовал. После сделали то что на первом и втором рисунке. А металокаркас оставили как вариант. Вдруг я передумаю. Всё приложил на всякий случай.
    Это я понимаю. Сам крутился в этих размерах как мог. Или ступени больше 170 получаются, или разная высота ступеней в разных маршах, или в потолок второго этажа упираться головой будешь.
    Больше ничего не придумал.
    Предложенный вариант без забежных ступеней больше 200 мне что-то не понравился совсем.
    Правильно я понимаю - забиваем арматуру в цокольные кирпичи по сторонам и выливаю тумбу? А примерный расчет где можно посмотреть?
    Спасибо.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо полностью с забежными делать. А то не семь ни восемь.
    Неправильно. Зачем вам цокольная связка, что она вам даст?
    Просто отдельно тумбу пятку опору, назовите как угодно смысл один и тот же.
    вам нужно место куда обопрется марш внизу. Естественно по уплотненному грунту по принципу заливки фундамента.
  12. jiin2013
    jiin2013
    jiin2013
    Думал что так будет площадка ровная. Наверху глухое окно. До него долезть если что можно без особого труда.
    А в чём преимущество полностью забежных ступеней?
    Выслушал мнение нескольких знакомых. Аргумент был что более жесткая связка будет и никуда пятка не денется со временем.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Голова меньше болит при движении.
    Снизу вверх забежные площадка, а сверху вниз площадка забежные.
    В том месте где у вас площадка?
  14. jiin2013
    jiin2013
    jiin2013
    Возможно. Так я варианты не тестировал.
    Да. Подумал, посмотрел по месту. Слишком мало света получается на лестнице и в коридоре. Окно с этой стороны большую часть дня будет освещать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда оставляйте. С забежных не очень удобно будет туда нырять.
