Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. 7766451
    7766451
    Минск
    Арматуру 10 (2шт.), кинули по краям, а в середине связали 8 (3шт), клетку я не мерил, но похожа 15х15 получилась, сетка в один ряд. Взяли за сверлили в монолитную плиту 8 и к ней подвязали 8 и 10 на фото видно.
    Для меня только одно не понятно, почему не распустить было с верху монолитной плиты в низ? За сверлил, выпуски кинул, только согнуть под нужный угол арматуру и спокойно вяжи каркас, но может я неправ и действительно так нужно как сделали они? Подскажите люди, правильно-ли тут сделано или говорить, чтоб переделали.?!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С ячейкой нормально, но почему арматура Ф10 и Ф8?
    И что за загородка наверху?
  3. 7766451
    7766451
    Минск
    Может в целях экономии, но 10 у меня есть в запасе. Загородка на верху, это правильно наверно назвать марш. Я думал они завяжут марш на монолитной плите и дальше распустят его как надо, но ребята пошли иным путем, засверлившись 8 в стену монолитки. Эту богадельню, я предложил им удалить, от нее никакого толку, зачем они ее сделали вопрос!-это я про загородку :) Может подскажите чего дельного, они рвутся завтра ее заливать, но мне кажется нужно по толку доделать тот самый марш с привязкой его к арматуре на лестнице или достаточно того что они засверлили в плиту монолитную?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно это место примыкания аккуратно вырезается не затрагивая арматуру на длинну пока несущая плита не упрется в перекрытие, и потом заливается.
    Диаметр арматуры и ее колличество считается как балка, калькуляторов расчета сейчас валом можете сами попробовать посчитать.
    Вот этот нашлепок сверху на перекрытие ничего не даст. Лить надо вровень с верхом перекрытия, а потом уже все ваши наливки сверху. Естественно верно расчитав высоту ступени.
    И еще раз на всякий случай. Любая лестница стоит враспор или в упор. Никаких подвесов не должно быть.
  5. 7766451
    7766451
    Минск
    Если глянуть на вот это фото, то заливка будет 80мм упираться в манолитную плиту
    Там внизу цоколя, они сделали марш. Засверлили арматуру в черновой пол и увязали ее с этими прутьями 10 (2шт) и 8 (3шт)-но насколько это эффективно вот вопрос. Этот марш который внизу, тоже состоит из сетки в одно сечение, высота там получилась, около 80. Х. з. правильно или нет, к сожалению фото там не сделал.
  6. 7766451
    7766451
    Минск
    А вот об этом я утром с вами и делился, высота получается 200, ширина 270
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Опора должна быть на всю толщину перекрытия. Другими словами низ бетонного марша должен войтив потолок под углом и потом поднятся вертикально вверх до верха перекрытия.
    Где то в темах были даже примеры с фото, к сожалению быстро не нашел.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду что бы потом не получилась разная высота на ступенях марша. Имеется ввиду после чистовой отделки пола первого этажа.
  9. 7766451
    7766451
    Минск
    Вы правы, если-бы мой нижний марш толщиной 80 перенести наверх, то лестница вровень зальется с монолитной плитой. Но ребята разделили ее так, что сверху 80 и снизу тоже 80. За низ я не переживаю, потому-что 80 я залью стяжку.
  10. 7766451
    7766451
    Минск
    Если не затруднит, киньте ссылку. Хоть глянуть, о чем речь идет. А вообще на ваш взгляд, есть смысл такой лестницы и конструкции? или немного по мурыжить ребят?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да вот пытаюсь отыскать и не получается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я Вам утром писал- добавьте ступень!
  14. 7766451
    7766451
    Минск
    Я вас помню) Так а куда я ее добавлю? Если 80 упирается в плиту монолитную. Высота у меня 200 ступеньки. 200-80=120 А у меня монолитка 160-170. То есть она выйдет на верх. И ее нужно будет связать с маршем? Марш при этом нужно будет сделать? Я правильно пытаюсь понять вас?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добавляете ещё один подъём на лестнице. Если у Вас 20 ступеней 200 на 270, то делайте 21 ступень. Получите ступени 190мм-высота, 257-проступь. Это будет значительно лучше, чем 200 на 270. 200 на 270 вообще делать нельзя, не попадает в формулу шага. Ходить будет не удобно.
