Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Первая ступень 250мм, но будет еще тротуарная плитка и уровень станет 200мм.
    Под крыльцо залита плита бетонная, с стороны дома площадка (опирается на туже плиту) на бетонных колонах с выпусками арматуры.
    Параметры ступеней "продиктованы" размером площадки, размер площадки зависит от отступов от границ участка - размер ступеней увеличить невозможно. Еще по размерам, живу в квартире и у марша к лифту точно такие же размер ступеней (мерил), только их 5, откровенно говоря, никогда никаких неудобств за 10 лет не замечал.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда и надо писать, что высота подъёма 800мм. Что народ то путать? :)
    Я понял, что бетона не мало, но всё равно, лучше перебздеть. Делайте 2 слоя арматуры в марше. Ведь никто не застрахован от подвижек этой плиты от морозного пучения. Толщины плиты в 130мм должно хватить.
    Ну что тут сказать? Только одно- это плохо.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня есть знакомый. Так у него в доме от ступени до перекрытия 1700мм. Он тоже никаких неудобств от этого не испытывает. Он уже привык поднимаясь по лестнице пригибать голову. А я однажды хорошо так приложился башкой. До звёзд в глазах...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь что нет. Алекс вам правильно советует.
    Лучше на плечах. :)]:)]:)]
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Troer, и мой совет. Заказывайте бетон минимум Б25, W10, F150. Или просто скажите на заводе, что Вам нужен бетон для УЛИЧНОГО БАССЕЙНА. Да и для любых конструкций на улице нужен именно такой бетон.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В строящемся доме межэтажные лестницы будут все с размерами ступени 290/165мм. В подвал лестница уже готова, ходить вроде удобно... Для входного крыльца решил применить те же размеры (7 ступеней).
    Есть смысл переигрывать на чуть меньший уклон (например, 300/150 или 310/145) или лучше, чтобы все лестницы дома были бы с одинаковыми параметрами (слышал такое мнение)?
    При 310/145 добавится еще одна ступень (восьмая), и марш в плане будет длиннее на 450мм. Немало.
    Длина (выступание от дома в сторону забора) лестницы тоже завязана на допустимые отступы от границы участка. Как бы не придрались при оформлении дома.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти параметры отличные для внутридомовых лестниц и приемлемые для наружных. Наружные лучше конечно сделать чуть с большей проступью, добавлять ступень не надо, пусть останется 165мм. Ведь по ней ходите не в тапочках, а в уличной обуви.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    ОК, а есть ли смысл увязывать размер проступи (290-300-310-...) такой бетонной лестницы с типоразмерами керамогранитной или иной плитки, которая возможно позже будет использована для отделки?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно есть прямой смысл увязать размеры. Если не надо будет каждую плитку подрезать, то плиточник Вам спасибо скажет. Да и дешевле отделка будет. Только керамогранит плохо у нас лежит на крыльце. Лучше использовать гранитную плитку толщиной 2-3 см. И обязательно уложите гидроизоляцию под лестницу.
  10. 2508121
    2508121
    Череповец
    Всем доброго дня. Планирую залить бетонную лестницу, спуск к реке. Под каждую ступень сделать горизонтальную подготовку. Подсыпка ПГС. Ступень 500мм, высота 160-200мм.
    Есть опасения что лестница сдвинется ледоходом по весне...
    Стоить якорить лестницу с помощью буронабивных свай или есть еще другие надежнее варианты?
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Конечно нужно сваи делать, без свай по склону сползет.
  12. 2508121
    2508121
    Череповец
    Rostislav88, армирования в один слой12мм арматурой, шаг прутков 250мм.
    Армирование ступеней 8мм и 10мм.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По арматуре не знаю, размеров лестницы нет. В два слоя лучше на земле вязать. Ступени и восьмеркой армировать можно.
  14. Vladimir8726
    Vladimir8726
    Vladimir8726
    Всем привет. Возник вопрос по армированию ЖБ лестницы. В общем рабочие сделали каркас из дерева и связали арматуру. Но что то не внушает доверия эта конструкция. Отсюда вопрос достаточно ли столько арматуры
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На глаз да, достаточно. Но без цифр судить сложно. И не видно защитного слоя.
