Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не нужен никакой уголок.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале прикинте что у вас в этот проем входит. Н скорее всего у вас должна получиться лестница с балкой на выходе. Тогда вам никаких уголков не будет нужно. Только армирование и заливка.
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Можно как то наглядно рисунок.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну что то типа вот такого. Только здесь площадка еще у вас будет немного по другому.
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я хотел вот такого плана
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Только вместо швеллера использовать бетон
  7. savery
    savery
    savery
    Довольно давно читаю форум, вот наконец решил зарегистрироваться и спросить, так как вопрос холиварный, несмотря на нормы и требования. Хотя наверное народ просто перестраховывается.
    Тем не менее я решил спросить.
    Делаю вот такую жб лесенку в доме (подпорок под площадкой не будет).
    Толщина основания 130мм. Арматура 12мм, буду вбивать в стену, уложу сеткой 120х120.
    И у меня два вопроса:
    1. Есть ли смысл в месте основания под забежными ступенями выбирать нишу в стене или забуривания в стену арматуры будет достаточно?
    2. Прошу оценить арматурный каркас и способ его перевязки. Изначально, наверное как и все, хотел уложить его в два слоя. Но тогда на месте площадки под забежными будет аж 4 слоя, явно перебор.
    Короче как лучше сделать?
    3. С верхним опиранием проблем нет, а вот в самом низу уложен теплый пол и залита стяжка. Сначала хотел жестко крепить арматуру, но момент упущен и теперь опять же не знаю как поступить. Просто изогнуть продольную арматуру на ширину первой ступени и оставить лежать?
    Мне выкатили за эту лестницу 170 тысяч без материала. Причем от компании цена особо не зависит, это средний прайс. Да и адекватность исполнителя мне оценить сложно.
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Для токого длинного марша у меня места не хватит
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Посоветуйте способ исправить железобетонную лестницу, отлитую на 3 см выше нужного уровня под чисты пол 2 этажа. Поднять уровень пола не получится. Думаю что если последний подъемна этаж на 2 см меньше чем другие ступени то ... Или как-то сточить пару верхних ступеней на 1-2 см и свести ошибку к "погрешностям". Кто-нибудь Решал такие проблемы.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же вам картинку для образца скинул. У вас будет соответственно возможностям вашего проема и высоты между чистыми полами.
    Предполагаю что это будет лестница с забежными ступенями, и с Г-образгой балкой вверху.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего у вас не получиться устранить перепад парой ступеней. Так как ступеньки все связаны.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    1. Смотря из чего стена. Если бетон или полнотелый кирпич, можно просто анкерить.
    2. Одного слоя обычно хватает, если консольной нагрузки нет. Только не понимаю, откуда там у вас четыре слоя?
    3. Труб в стяжке, под первой ступенью нет?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Охренеть.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно вопрос задать по-русски? Вот реально нет желания разбираться в этом "подъёмна".
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Парой ступеней можно только "убрать" лишние 3 см, а подъем на этих ступенях будет немного отличаться от других. Вообще откуда взялись эти 3 см... понятно что неаккуратный исполнитель из 18 ступеней по 17,5 см отмерил, а потом отлил 6 штук по 18 см.
    Хочется услышать какие-то рекомендации. так-то понимаю что хорошо точить можно только стол. А у ступени есть внутренние углы, куда не подлезешь шлифованием.
