Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Требовалось отлить лестницу на конкретный перепад высот. Рассчитали: 18 ступеней по 17,5 см, Их шеф, начальник, тот кто рассчитывал, делал рабочие чертежи - поставил работника, который собрал опалубку, арматурный каркас. Этот шеф вроде приехал проконтролировал, Именно "вроде", т к когда залили, оказалось что выход на 2ой этаж на площадке на 3 см выше чем по чертежам. Заранее обсуждали что это не подходит, нельзя поднять еще на 3 см чистую стяжку 2 этажа. (подробно объяснить почему? кривое перекрытие, крутые скаты у мансарды, натяжной потолок).
    Исправлять мне. Думаю как
  2. savery
    savery
    savery
    Вдоль нижнего марша фбс, сверху пустотелый.
    2. Ну если все-таки в два ложить, то на площадке будет сходиться много арматуры. Или нет?
    3. Да в том и дело, что сейчас трудно сказать. Вероятность довольно большая
  3. savery
    savery
    savery
    Строительный бум. На газобетон очередь на несколько месяцев вперед, сейчас даже оплату не принимают.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В фбс просто анкерите.
    2. У вас же площадки нет, плита лестницы везде 13 см. Может быть, в месте где забежные приходят в одну точку, там толстый слой получается?
    3. Я зато что бы лестница нижней ступенью опиралась на фундамент.
  5. savery
    savery
    savery
    Сделаю арматуру в один слой да и все)
    Дочитал вот эту тему, очень похожий вариант.
    Там человек убирал стяжку и утеплитель и опирал лестницу на грунт. У меня 10см утеплителя, гребенка теплого пола, арматура 12 или 10 и стяжка примерно 5см-6см.
    В таком случае тоже нельзя опирать лестницу на стяжку? Все-таки полноценная плита
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если арматура в стяжке есть, тогда просто на стяжку опирайте. Арматуру лестницы, на стяжку можно положить.
  7. savery
    savery
    savery
    Спасибо за ответы :super:
    В понедельник начну делать, буду выкладывать фотки)
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день!
    Ремонтирую крыльцо - была несъемная опалубка из металла 2мм, на две трети засыпана песком, сверху залита бетоном.
    бетон убрал.
    Вопрос как заливать ступени - убрать весь мусор и залить сверху бетоном? или необходим слой щебенки?
    Крыльцо развалилось из за влаги - ступени были выложены силикатным кирпичом плюс отсутствие козырька.
    Какую смесь для заливки готовить? (отношение цемента, песка, щебенки). Было залито без щебенки высотой около 7см.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, как поступить с лестницей на веранду.
    Изначально думал, что лестница будет выглядеть приблизительно так:
    Сделал несколько лет назад металлический каркас из уголка 80х80 и профильной трубы 40х40. В качестве ступеней положил доску пятидесятку.
    С тех пор доски сгнили, пришло время доделать лестницу. Как делать ступени? Я так понимаю, по периметру ступени нужно сварить рамку из уголка, далее наверное нужно залить основание из бетона и на него положить плитку (тротуарную или керамогранит какой-нибудь). Если так, то интересует какой толщины заливать ступени и как армировать?
    Но если честно, тот вариант, который хотел изначально уже не очень нравится, такое вообще только в коммерческих зданиях вижу. Сейчас я бы наверное сделал что-то типа такого:
    1620639999_60-p-vkhodnaya-lestnitsa-v-kottedzh-foto-70.jpg krylco_i_okantovka_trotuarnoj_plitkoj_tomsk_7.jpg 1620600993_52-p-metallicheskaya-lestnitsa-na-verandu-foto-58.jpg
    Наверное, мой металлокаркас не помеха для этого, нужно только сделать опалубку. Но это явно сложней и дороже первого варианта.
    Ещё нравятся варианты из террасной доски, но для моего каркаса нужно что-то придумать, чтобы ступени не прогибались.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так что вам мешает?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужны советы, как это осуществить. Я так понимаю, что бетон должен закрыть всю мою металлоконструкцию? Или это все вообще разобрать и заливать с нуля? Как заливать пока не знаю, но наверное, в этой ветке информации про это много. Пока же меня интересует, убирать то, что у меня уже есть или лить бетон поверх этого металла? Ну и какое дополнительное армирование тогда нужно?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше конечно все убрать и сделать по новой. Это будет и менее трудозатратно, и более правильно.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Вит1959, мелких вопросов по конкретной лестнице у меня много. Мне лучше отдельную тему создать или можно здесь спрашивать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да спрашивайте здесь.
    А вообще то для крылечек есть целый подраздел.
    Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще всего демонтировать металокаркас и залить бетон.
    На заводе заказываете бетон W8, F150, B20. И обязательно делаете гидроизоляцию от грунта.
