Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Планируется бетонная лестница, В полах 1 и 2 этажа теплый водяной пол.
    Стоит ли при заливке лестницы заложить в нее греющий кабель, чтобы не было температурного дискомфорта ногам при использовании лестницы босиком?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Водяной теплый пол, тоже заложить можете.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Уже не могу, выводы не запланированы, УШП уже есть и перекрытие 2 этажа с трубой так же смонтировано
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отделка деревом и никакого дискомфорта.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Заменил входную уличную лестницу на 4 ступени с деревянной на бетонную. Бетонные ступени покрываю тротуарной фактурной бетонной плиткой 30х30 х3. Вопрос на что лучше ложить на раствор или на клей для газобетона? Помню газобетон. ложил, очень крепко хвастался клеем .
  6. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ребята подскажите...
    Какая лестница удобней, когда много забежных ступеней или нет?
    На фото - что я планирую или на друго снимке... взял с этой темы, очень похоже по размерам.
    Я планирую 250х160 пока что. Перекрытия нет, решаю вопрос о проёме в нём... соответственно нужно знать, какая выйдет лестница...
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Первая лучше, хотя забежных многовато, но тем не менее, вообще как уже не однократно говорилось, забежных должно быть ни много, ни мало, а сколько нужно.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Знать бы... сколько это ... 'не много - не мало'...
    Спасибо за корректировку... Алекс.
    По формуле важно подгонять? Среднего шага... 600-640?
    У меня 570... 250+160*2,если надо, то
    что лучше увеличивать... высоту или проступь?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это знания плюс опыт, по другому ни как, а увеличивать лучше проступь, точнее уменьшать угол наклона, чем он меньше, тем удобней, но тоже до определённого предела.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это да. И если место позволяет то увеличьте ширину проступи, все таки 250мм это минимум.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И то и то надо корректировать. Уберите один подъём, получатся ступени 170 на 266.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И будет очень хорошо. :super:
    Но хорошо бы увидеть размеры фактические по месту.
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Это лестница вниз в подвал...
    Проём 3.25 вперёд ,потом направо, пока не коснёмся дна... высота 3.15 от чистого пола 1эт. до фунд. Плиты... но в подвале будет ещё стяжка 120 где-то...
    Ширина 1м...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть чистая высота станет меньше?
