Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Вся сложность в том... что будет второй марш на мансарду, нсли сильно вытягивать проступь, то придётся касатся головой, когда пойдёшь в подвал...
    Там где вопросик, планирую на 1эт. Начать лестницу на верх... грубо это пороём в плите ориентировоный...
    Чистая выс. Гдето - 3030...
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Прикинул... размер на право... или 225... или максимум 250 от стены.
    Проём получается 325 на 250мах. Иначе в прихожке коридор перекроется сильно началом лесницы на верх...
  3. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Вот план 1 эт. И лестница на верх ... начало где стрелка...
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    19 ступеней полчается по 160 высотой...
    Сори... с телефона пишу...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам надо считать сразу обе лестницы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это под лестницу на второй этаж?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @OverDrive, А перед лестницей в подвал есть место для захода?
    И сколько высота от чистого пола до потолка в подвале.
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Пересчитал... 250 не получается... только 225.
  9. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Это проём в плите пола 1эт. 325х225...
    Чистая высота 3030 от подвала до пола 1го этажа...
    В прихожке 1метр перед лестницей вниз...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это под лестницу в подвал?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Это хорошо, можно начинать сразу ступенька вниз.
    А что с высотой до потолка в подвале?
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ориентировочное фото... со стороны фасада...
  13. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Плита перекрытия подвала 150 будет... высота без стяжки 2800...
    Стяжка 120 ...
    Так не удобно...я не отнимаю много вашего времени?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пока нет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При такой высоте в подвале до потолка, если конечно я правильно понял, у вас вообще в подвал все хорошо. И проем 3250*2250 вам абсолютно не нужен. У вас после четвертой ступеньки вниз можно идти под проемом. И сам проем можно сделать Г-образный. Тогда от стены до среза проема можно оставить 1630 мм.
    Там высота до потолка 2200мм поэтому можно и четвертую ступень накрыть проемом.
