Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сложно сказать.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Можно бук заменить на плитку и тогда подъем будет 1-1.5 см - не рассматривали такой вариант? С каким материалом отделки пола будете совмещать отделку ступеней лестницы?
  3. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Добрый всем. вот залили три месяца назад лестницу, сейчас проявились косячки: трещина на балке и на пролетах примыкающей к ней. Трещинки волосяные, но присутствуют хотелось бы понять почему появились и насколько критично могут быть последствия. Арматура была 6 прутков 16 (просто была в наличии давно закуплена), ну и лестница сделана с подогревом (может от этого?)
  4. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    С инженерной доской, поэтому и дерево на ступенях…
  5. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Дорогие специалисты помогите! Обязательно прочитаю все ответы на вопросы о лестницах, в выходные сфоткаю на даче свою и задам более конкретные вопросы. Сейчас меня интересует одно - можно ли использовать эппс фундамент от технониколя для прокладки между бетонной лестницей и деревянными ступенями? У нас бетонная лестница с забежными ступенями на второй этаж, по-моему нарушены все технологии. Сейчас закончили делать стяжку на 2 этаже, осталось положить плитку на пол, в итоге высота последней ступени будет 29 см, остальные от 19 до 21 см, что тоже на радует, учитывая мою любовь к хождению по лестница. Мысли какие? Долить ступени до хотя бы 15-17 см в высоту, но совсем не хочется утяжелять ещё бетоном лестницу. А поскольку осталось много эппс технониколь 3 и 5 см толщиной, пришла мысль сделать пирог из эппс + деревянная ступень. Какой клей использовать? Или может есть какие то другие технологии?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Лучше долить, а чтоб облегчить конструкцию, можно залить с пустотами, и заполнить их эппс, должно получиться что то вроде обрешетки, тогда будет норм, а голый эппс не стоит.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тогда поднимется 1ая ступень, будет выше остальных!
  8. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    У меня была примерно такая же ситуация. Выровнял высоту ступеней газобетонными блоками. Внизу набежала ещё одна ступень, высотой 10 см, которая абсолютно не раздражает, а даже наоборот - удобно. ЭППС продавится, т. к. ступень при ходьбе принимает ударную нагрузку. Продавится.
  9. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Спасибо, и блок газобетонный у нас есть, а сверху деревянная ступень
  10. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Пыталась сфотографировать лестницу 20211219_004513.jpg 20211219_004513.jpg 7
  11. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Обратите внимание толщина в углу ступеней 3.5; 5 и 6 см
  12. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    По словам строителей арматура там приложена практически сплошняком, лестница сделана в 2014 году, трещина с нижней стороны проходил по всей ширине лестницы
  13. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Но ломать ещё и её просто нет сил. Последние 7 лет мы только переделываем работу супердорогих строителей. Поэтому для меня предложение с газобетоном это выход из положения
  14. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Если можно ещё посоветуйте клеить газоблок к бетонной лестнице на клей для газоблока или как? а деревянную ступень к газовому напрямую или какую то подложку необходимо?
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Пусть расчёт сделают специалисты, но мне кажется, это мало. Чтобы не ломать лестницу, подумайте, чтобы снизу усилить сварным металлокаркасом с целью снять нагрузку с маршей. Трещины эти, похоже, деформационные, нужно думать чем отделывать марши снизу, чтобы трещины не появлялись вновь (штукатурка с сеткой не выдержит). Смотрите в сторону листовых материалов, хотя бы тот же ламинат - подшить и забыть.
