Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Думаю начать строить небольшой дом (9*10, 9*9 примерно) с полноценными 2 этажами в 3м и подвалом (в 2.7м высотой примерно), и чердаком. Перекрытия - сборные пустотелые плиты
    И хочу я пользоваться всем этими этажами удобно, и без риска сломать шею на лестнице, да и доверие к готовому ЖБИ больше, и время изготовления (монтажа краном) нравится, как и цена. Место, конечно, жалко, но лучше так, чем инвалидом или избегать подыматься/спускаться (как многие с неудачными лестницами) + дети. А встречал я такие удобные лестницы только в готовых лестницах в обычных домах - хоть хрущевках, хоть современных. А вот самопальные лестницы в ИЖС ни у одного не понравились (хотя я мало их видел).
    Вот подумал, что и в доме нужна мне подобная (конечно не такая широкая, м. б. 1 м шириной) лестница из готового ЖБИ примерно как в обычном многоквартирном доме, с межэтажной площадкой меж 1 и 2 этажом (не такое широкое конечно, как в обычных многоквартирных домах).
    и нормальным спуском в подвал и на чердак (если не сделать на чердак нормальную лестницу, то им и пользоваться не буду, а будет - всяко схожу точно)
    Вроде все продается - и площадки готовые лестничные, и лестницы на любой вкус.
    А дом-то газобетон - на него просто так не положишь ЖБИ (конкретно, межэтажную площадку или полуплощадками - не понятно вообще как ее прилепить), И швеллер к газобетону не прикрутишь - что-то надо городить же.
    Не подскажете проект сего (рисунок с размером, фото и пр.)?
    как рассчитать, какой артикул лестницы мне нужен?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Гуглите: ГОСТ 9818-2015 Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а можно, вместо скучного талмуда для инженеров (доступного к понимаю далеко не всем), проект все-таки узла лестницы из сборного жби в газобетоне?
    наверняка, в альбомах ютунгов и прочих - это есть.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю что стандартного варианта в доме из газобетона вы не найдете. Как вы сами понимаете газобетон не совсем тот материал на который можно положиться. Поэтому дома из газобетона имеют армопояс, собственно за который и цепляется верх лестницы, ну и опора внизу. У любой лестницы две точки опоры, верх и низ. Все остальное это по идее цельная конструкция.
    В вашем случае (при ваших пожеланиях) для опоры площадки соответсвенно требуется под нее опора аналогично перекрытию этажа, и соответственные размеры под стандартные изделия.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да я это понимаю - поэтому и спрашиваю - как?
    там как и монолитную перемычку можно сделать в стенках из блоков для ЖБИ площадки, так и столбики ее опереть (не нравится такое).
    Если для армопоясов и оконных перемычек расчеты все есть (высота,кол-во арматурин и пр.), то для лестницы не встречал - а там чуток все-таки другая нагрузка (не распределенная как в армопоясе на весь дом, и не кладка, которая сама по себе тоже нагрузку распределяет - как в оконной перемычке- иногда и вовсе без перемычек поэтому обойтись можно) - у там тупо несколько тонн ЖБИ давит на небольшую площадь (метр там, и метр сям).
    то есть аналогично арм поясу явно нельзя делать
    Ну не первый же я с таким вопросом за полстони лет существования газоблоков?
    или там несущие (внутренние под опору межэтажной площадки) из кирпича сделать и спокойно на них опереть что хочешь? но с таким подходом дом из газобетона целиком из кирпича и делать придется -что глупо по моему)
    и второй вопрос - как рассчитать высоту, где должна быть эта площадка?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какие столбики?
    Считайте ее как балку. Только я не вижу в этом смысла поскольку вы собираетесь использовать стандартные готовые изделия.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    опирать межэтажную площадку не на газобетон (перегородки,которые могут быть вовсе и не несущими),а опоры-столбики
    я, блин, сопромат лет 20 назад проходил. и то мимо (образование-то экономическое)
    Меня б полностью удовлетворил б готовый узел, рассчитанный и проверенный практикой. без моих анженерых изысканий (которые еще и (более чем вероятно) ерундой закончатся могут)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам с этим вопросом обратится непосредственно к тому кто будет вам проектировать сам дом.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не стоит и выеденного яйца эта проблема. Под выпуски на площадке делайте в стенах бетонное основание и на него монтируйте площадку.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Однако.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, да можно обратится к конструктору, заплатить ему денег и он сделает рассчитанный узел. А можно включить логику и самому разобраться с этим простым случаем. Ведь тут надо сделать так, что бы под опорами площадки не раскрошило газобетон. А это делается просто- распределяется нагрузка на большую площадь опоры. Считаем- площадка+верхний марш+нижний марш+нормированная нагрузка на лестницу ни как не больше 7000 кг. На площадку давит не больше две трети этой массы. 5000 максимум. Газобетон Б2.5 держит 25 кг на 1 см2. Соответственно, надо распределить 5 тонн на 200см2. С трёх кратным запасом нужно площадь опоры 600 см2. С каждой стороны от площадки по 300см2. Прямоугольник 100 на 3 см. Делаем 100 на 15см, получаем запас почти десятикратный.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::)]:hndshk:
  13. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Делаем проект дома, в котором планируем монолитную лестницу на второй этаж. Отделка лестницы деревянными ступенями толщиной 40 мм.
    Вопросы.
    1. Какое расстояние заложить между нижней поверхностью деревянной ступени и бетоном (на всех ступеньках кроме последней)?
    2. Какое расстояние H должно быть между нижней поверхностью верхней ступени и верхней поверхностью бетона поворотной площадки (см. приложение). Верхняя ступень находится на поворотной площадке вровень с чистовым полом (паркетная доска).
    3. С этой площадки у нас выход на открытый балкон. Можете ли посоветовать при данных условиях паркетную доску для этой площадки (+ это солнечная сторона)? Плитку не хотим (только дерево или что-то безопасное).
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Считайте марш под чистовые размеры между этажами, и просаживайте его на толщину отделки ступеней.
  15. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вы хотите сказать, что расстояния H1 и H2 до бетона на площадке и ступенях принять равными нулю (см. приложение)?
