Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А разве клей не защитит от пыления? Если сплошным слоем, конечно
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не защитит. Ему проще будет отвалиться.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На пыль клей просто не приклеится.
  4. VictoriaDV
    VictoriaDV
    VictoriaDV
    Спасибо. А не хотя бы чем надо? Хотим сделать максимально хорошо. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше всего прибить фанеру на бетон. И уже к фанере клеить ковролин.
  6. VictoriaDV
    VictoriaDV
    VictoriaDV
    Где-то на этом же форуме недавно как раз читала бурные споры за и против фанеры, так и не поняла, кто вышел победителем. Спасибо, почитаю про фанеру еще. :)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В вашем случае я бы уложил фанеру.
    1. Фанера выровняет ступени.
    2. Фанерой вы поднимите уровень 1 ступени. Она по высоте приблизится ко всем остальным ступеням.
    3. На фанеру значительно проще приклеить ковролин, чем на бетон.
  8. VictoriaDV
    VictoriaDV
    VictoriaDV
    Спасибо. Нашла тему на форуме с описанием укладки фанеры, я правильно понимаю, что в таком случае сначала Аквастоп, потом фанера на клей, потом на фанеру ковролин на клей?
    И еще вопрос, у нас выведены провода для подсветки, но поскольку мы решили сэкономить и не делать деревянную лестницу, цены сейчас космические просто, какие есть варианты сделать подсветку при ковролине?
    Пока думаем, может, под перила ее куда-то вывести, вроде тоже на форуме что-то такое видела в обсуждениях.
    И можно ли относительно бюджетно сделать что-нибудь модное типа плавного включения или вообще датчиков движения или звука? Или с подсветкой лестницы по умолчанию подразумевается, что она всегда горит?
    И еще вопрос, а фанера скрипеть потом не будет? И класть ее только на ступени или подступенок еще нужен?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смотря какими руками фанеру монтировать. Если руки из опы, то всё может быть.
    Я бы и подступенок сделал.
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    А причём тут руки? Если фанера рассыхается и начинает скрипеть, руки в этом вопросе вообще не гарантия. А если уколотить её (фанеру) всю дюбелями - с этой задачей любой рукожоп справится. И даже самая поганая фанера скрипеть не будет.
    П. С. За пару лет отслеживания темы так и не понял, на кой ляд её туда вообще пихают, если геометрия ступеней и лестницы хорошая. Если для выравнивания - это одно. А если выравнивание не требуется? Если лестница залита не рукожопами? Либо выравнивание сделано клеевыми составами? Зачем пихать в дорогую конструкцию то, что может доставить проблемы?
  11. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Здравствуйте
    Планирую укладывать на бетонную лестницу деревянные ступени
    Вопрос
    Половое покрытие второго этажа надо сделать до лестницы или после ?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рукожоп справится с любой задачей. В этом вы правы.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день, имеется монолитная бетонная лестница...до отделки ступеней еще далеко, но переезд в ближайший месяц, полтора, планирую:
    1. пройти бетоноконтактом
    2. обмазать тонким слоем шпатлевки, больше с целью закрыть различные мелкие раковинки
    3. покрасить все
    как думаете, мой вариант подходит? или может я что то упустил...буду благодарен любому совету
    спасибо
    P. S. в дальнейшей перспективе, на ступени буду приклеивать дерево, подступеньки покрасятся в белый цвет
  14. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Закройте лестницу недорогим ковролином и забудьте о проблеме. Пыли нет, ходить приятно.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    по моему скромному мнению, весьма спорное предложение с ковролином
    - пустая трата денег, тем более самый дешевый далеко не в 2000р. вылезет
    - ковролин надо жестко крепить, со всеми вытекающими
    - как раз таки ковролин сборщик пыли и мусора, их конечно же не будет, но тогда придется каждый день любить пылесос)
