Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Я хочу сказать что высоты ступеней в бетоне считаете из расчета высоты между уровнями чистых полов (из чего пирог без разницы) а потом весь марш (бетонный при заливке просаживаете на толщину финищной отделки ступеней. После финишной отделки ступеней у вас все будет вровень и одинаково.
  2. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Как правильно крепится ступень к бетону? Сначала фанеру к бетону пришурупить, а потом на фанеру ступень приклеить? Тогда Н2 будет равен толщине фанеры + клей. Мне понимание технологии закрепления ступеней необходимо для определения расстояния между деревянной ступенью и бетоном. В финишную отделку ступеней, про которую вы пишите входит толщина деревянной ступени и подложка для ее крепления к бетону?
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я расчётный размер беру 3 мм. Заливать стараюсь ровно. Бетон даёт усадку, где больше, где меньше получается ещё местами до 2-3 мм. Но общая плоскость обычно выдерживается на заданном уровне. Некоторые наплывы бетона потом убираются алмазной чашкой. Выходит между ступенью и бетоном прим 2 - 5 мм. - монтажный зазор на клей. Допуски по СНиПам больше. Только различайте допуски на заводские изделия льющиеся в металлическую опалубку и литьё по месту. Если Вам необходимо точнее, не вопрос, достигается дополнительной отделкой за другие деньги. Так же как на стенах (штукатурка, шпаклёвка).
  4. саг68
    саг68
    саг68
    Для этого есть своя тема и там куча вариантов. Выбирайте.https://www.forumhouse.ru/threads/9320/
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут уже много копей сломали на эту тему. И в основном каждый выбирает под себя, кому как удобней.
    В финишную отделку входит все кроме бетонного марша.
    Расчитав сам бетонный марш базируясь на чистовых отметках полов, вы гарантированно избегаете ошибки на нижней и верхней ступенях. В процессе строительства очень часто меняются предпочтения.
    А вот тому кто будет лить сам марш требуется уже точный способ крепления ступеней в зависимости от хотелок. Точнее точная его толщина. Именно на эту толщину и просаживается весь марш. В результате первая ступень становиться ниже а верхняя выше. А после финишной отделки все это нивелируется.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Спасибо за конкретные цифры. Фанеру как подложку почему не применяете?
    Примерную расценку изготовления лестницы (без отделки) за куб бетона можете сообщить (работа + материал). У меня простая прямая лестница, угол наклона 34 град.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я не анжанер вовсе, но по моему, ваш расчет был б правильные, если кроме лестницы больше на блок ничего не давило б (другие блоки, так же имеющие вес хоть и распределенный, плиты перекрытий, крыша и пр. и пр. нагрузки).
    Поэтому вам все-равно спасибо, но все-таки - есть ли где подобный узел в расчетах, в альбомах производителей газобетона (их сколько в РФ? 70? д. б. кто-то хоть озаботится, а не под копирку друг у друга тырить текст). да и подозрение, что В2.5 это не нормальные условия эксплуатации а уже разрушающие. Нашел "Расчетное сопротивление газобетонной кладки классом прочности B 2.5 составляет 1,0 Мпа, то есть 10 кг/см2"
    к тому же там еще и касательные (или как их правильно назвать) силы действуют (лестница давит вбок, стараясь выпереть площадку из дома) - узел вроде никак не защемлен
    во, что нашел
    Прочность стен из мелких газобетонных блоков на внецентренное сжатие от вертикальных нагрузок и изгибающих моментов определяется по формуле
    а еще оказывается, прочность кладки рассчитывается и на сосредоточенные нагрузки, а и если прочность "недостаточна, то возможно ее
    повышение (но не более чем на 50 %) путем устройства
    распределительных бетонных плит (подушек), которые должны иметь
    толщину не менее 60 мм и класс бетона по прочности на сжатие не
    менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3 %."
    а еще "Заделка балок в газобетонную кладку с восприятием опорного
    изгибающего момента (защемление) запрещается"
  8. саг68
    саг68
    саг68
    Вы регион видели? :) Я конечно ездил в Рязань, но туда за сильно не простой лестницей. А простую думаю и у Вас найдёте кто сделает. А то трансфер дороговато обойдётся.:hello:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. "За морем телушка полушка, да рубль перевоз.":)
  10. саг68
    саг68
    саг68
    Ну да, а то прямой марш возьмёшь да сделаешь за один рабочий день, а дороги часов 17-18 а одну сторону (мы в Дивеево ездили) по времени 5 к 1 это перебор. :)]
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нафиг заморачиваться расчётом. Я же написал
    Запас в 10 раз перекроет всё. Можно эти опоры сделать не 15см, а 30. Запас будет в 20 раз.
    Кстати, плиты перекрытия на ГБ опирают на 150мм. А 6-ти метровая плита с нормированной нагрузкой примерно соответствует площадке лестницы.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    плиты опирают или на несущие бетонные перемычки, армопояс или U-блоки.
    чего-то я в альбоме опирание на кладку не видел.
    а вес плиты меньше весь марша+площадки, да и опирание лестничного марша - точечное - узкими выступами (почему-то)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эко вас понесло в многоэтажное строительство. Вы ничего не перепутали?
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну я в продаже только такие видел ЛМ. Они все такие - с выступами. Что не удивительно - завод жби работают на многоэтажное строительство.
    И еще балки лестничные БЛ есть оказывается. 350мм высотой (как их подгонять-то в ПК) с не понятными характеристиками по нагрузкам (не нашел)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Безымянный.png Взято отсюда: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820851.htm
    Даже не 150, а 120мм.
    Вес плиты перекрытия вместе с распределённой нагрузкой 800 кг на 1 м2 может достигать 7000 кг.
