Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    В нашем случае мы усилили конструкцию за счёт металлического профиля и снизу и сверху
  2. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Выкладываю фото проделанной работы
  3. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Ходить удобно, ни малейшего скрипа, ступени и поручень покрыты маслом российского производителя, подступенки и балясины винхой
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Глаза боятся-руки делают. Молодцы, поздравляю с обновочкой.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день!
    Исходники — лестница (одномаршевая), на улице с крыльца на балкон. На данный момент конструкция металлическая: косоуры из трубы 100х50, ступени приварены к косоурам, сделаны из уголка 30х30х3 по периметру и листа ПВЛ. Есть желание залить бетоном, то есть сделать на основе имеющейся металлической конструкции ж/б лестницу. Ширина лестницы 800 мм, длина косоура 5000, угол наклона марша 45 градусов.
    Вопросы, которые для меня пока нерешенные:
    1. Нужно ли перфорировать косоур, чтобы внутри трубы тоже оказался бетон или лучше просто залить раствором?
    2. Сколько и какой арматуры достаточно будет в этом случае использовать? Расположение арматуры делать по классике, без учета имеющейся конструкции?
    A4143794-CE0A-4B9A-A247-51C5D0F23C35.jpeg D10C26B8-7400-4502-BDB7-453EEBC5FE89.jpeg 5EFFF561-F30D-4D62-B988-9F61F6A6C6A1.jpeg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А площадка наверху, она из чего?
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Двутавр швеллер выпущен и над ним залита стяжка по гофрированному железу. BA50B4BB-00A6-41CF-909C-B77DF5E79ED1.jpeg
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам нужны будут ещё и консоли на которые все должно опереться.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо. Но швеллер же жестко стоит - разве он не может выполнять роль плиты перекрытия?
    Где именно должна располагаться консоль?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В случае заливки бетоном, вес марша вырастет многократно. Выдержат ли швеллера так вес сомневаюсь.
    Опорные консоли должны выходить из стены и на них должна лечь ваша площадка и марш.
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! Понял.
    Там, правда, стены нет - только столбы. Но швеллер 3,2 погонных метра, вмурован в армопояс, через два метра опирается на столб (столбы и являются опорами балкона) и только метр длины свисает, на которую и опирается этот марш.
    А арматуру делать как обычно? 12 мм с ячейкой 150х150 и в два ряда под нынешними ступенями?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проще нынешние убрать совсем и залить нормальный марш. И да, вам вполне хватит одного ряда. Главное правильно выдержать защитный слой и качественно уложенный бетон.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Тогда лестницу надо будет сдавать в лом) А так - забетонировал и забыл. Опять же - перила можно оставить, а без них никак.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну перила можно оставить, а вот все остальное в утиль.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! Но тогда и косоуры из трубы лучше оставить? Перила к ним сверху приварены. А убрать только ступени и сразу для творчества поле откроется.)
