Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну то уже ваши хотелки.
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Ну, как хотелки? Вынужденное решение — чтобы оставить перила, необходимо оставить косоуры. Конечно, проще и их снести бы было. Хотя бы ради более пологого подъема.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не обязательно, можно ведь использовать просто закладные.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Интуитивно всегда бьет мысль, что закладные уже такой крепкостью) или — точнее — жесткостью крепления обладать не будет. Или ее к арматуре надо приваривать?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. А лучше согнув или доварив запустить в тело марша.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо. Понял.
    буду на нержавейку тогда перила менять — чёрный пятак к арматуре приварю, к нему прикручу пятак нержавейки.
  7. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Доброго дня. Вопрос про армирование и связывание лестницы из бетона.
    В скрепе практически законченный вариант по ступеням.
    Дано - высота между полами 3400, ширина марша 1000. Стены основные внутренние - газобетон 300мм D500. Перекрытия - монолитные плиты.
    На плане дома - красным - сердечники между этажами.
    Вопросы:
    1. Сколько "рядов сетки" необходимо? Или по классике - 12мм арматуру 120мм ячейкой пустить по опалубке с зазором поднятия 20мм. по низу и все?
    2. Какую необходимо провести работу по "закладным" по месту опоры лестницы, нужно ли в том месте усиливать арматурой, делать выпуски вверх для связки ступеней с плитой?
    3. По верхнему примыканию. Если я правильно понял - необходимо нижний ряр сетки завести до верхнего ряда сетки плиты, с захлестом 700мм-800мм внутрь перекрытия и связать. Надо ли в месте примыкания - усиливать плиту дополнительно арматурой.
    4. Надо ли армировать сами ступени?
    5. Надо ли вязать арматуру лестницы с сердечниками?
    6. Обязательное ли заглубление вдоль лестницы в стену газоблока до 10мм - с углублением в эту "штробу" поперечной арматуры, при условии присутсвия сердечников.
    7. Как прощще (понятно что фанерой) - сам принцип - собрать каркас на радиусные ступени. Низ опалубки такой же, вот с формированием каркаса вертикали ступени вопрос.
    8. Достаточно ли толщины Z в 100мм в такой конструкции лестницы.
    Заранее спасибо .
  8. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Добрый день. Есть проект лестницы. Толщина плиты 180 мм. вопрос: можно ли делать меньше, например 150мм?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    зачем делать проект, если потом хотеть делать не по проекту?
    интересно, зачем у вас в опорной балке сверху 14-я арматура?
    Сейчас себе делаю, прям как у вас в проекте, и габариты похожи, опорная балка только не 350 а 300, без забежных, просто с поворотной, толщина плиты 165, ... считаю что при двух сетках толщина плиты должна быть не менее 160мм!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нужно. И половину арматуры надо убрать. Из ступеней и верхний слой нафиг не нужны. Лучше вниз чаще положить. С шагом 120мм. И лучше сменить на 10мм. 12-ти мм арматуру замучаетесь гнуть на забежном участке. Ну и надо сделать нормальный проект. Забежные ступени очень неудачные.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красиво но не профессионально. Про забежные вам уже сказали. И да, при вашей высоте можно сделать ступени немного выше но сделать площадку.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    получится 173мм, вариант, хоть ИМХО высоковато по мне
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Да сплошь и рядом в разных конструкциях встречается 200мм. И то терпимо.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну прямо не сплошь и рядом, но бывает.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это понятно, делают как угодно, каждый сам решает, что важно, что нет,
    я, по крайней мере, сразу отказался от забежных, а чтоб высоту ступеньки уменьшить до 158мм, пожертвовал кусочком холла второго этажа, добавив ступеньку
