Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это уж какая то жесть!, не попадалась, в садовом домике если, ...или на чердак
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А средний шаг у вас какой?
    А если вначале лестницы есть место на пару ступеней, то вообще хорошо.
    Можно еще слегка уменьшить ширину проступи.
    В принципе надо все смотреть индивидуально. А у вас судя по проекту заложен максимальный запас прочности, даже больше чем максимальный. Поэтому сразу видно что человек проектирующий перезаклался по максимуму.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    думаю не более 600 (560-600), если взять всех взрослых!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть в области посёлок таунхаусов. Так там полпосёлка ходит по ступеням 200мм. Ну сделали таки проёмы, ничего не поделаешь...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Я там выше пост подредактировал.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шаг ступени высчитывается по формуле 2h+l, где h-высота ступени, l- проступь.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме того в случае с двухрядным армированием выход в район ваших забежных (площадки) арматура должна менять положение. Верхняя проходить по низу плиты а нижняя по верху.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня проекта нет как такового, т. е. как бы есть, но я сам его делал, ... запас - да, перезакладываюсь, с монолитом Имхо лучше перебдеть...
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это я все наизусть знаю, там самое интересное какой взять шаг!
    Вообщем семья наша небольшого ростика, и я отатлкивался от 150 на 300, такая была всем удобна!
    170 и 180мм пробовали у друзей знакомых, тяжко как то, не комфортно, особенно, если что то в руках несешь
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт, не факт.
    Точно так же как и противоположная крайность.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну логично. В многоэтажках такие и стоят.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну две сетки никак не проиграют одной, минус только большего веса, 170 толщина плиты тяжелее 150, это да, но если опирание везде надежное, недостаток не актуален
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте 150*270. И будет у вас площадка.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы промерьте сколько толщина нижней плиты в многоэтажке.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну в многоэтажках сборные марши, и там другие приоритеты,... арматура в маршах напряженная, бетон заводской с уплотнением на вибростоле, есть проверка по нагрузке и четкий расчет, ... при этом, при небольшом хлопке газа, марши могут все падать вниз!
