Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я сделал 157*288, один этаж залил, сейчас делаю следующий
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Для сравнения мой выбор:
    165/290мм (марши в подвал) и 167/290 (на второй этаж). Но я ростом 185см.
    Ну и 150/315 входное крыльцо.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    для вашего роста должна быть удобная ИМХО!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, ну что то Вас занесло. Может не будете про армирование... Пишите лучше про столбики деревянные...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шаг надо взять от 600 до 640. Лучший вариант- 620. То есть 160 подъём, 300 проступь. 170 подъём, 280 проступь. 180 подъём, 260 проступь. И абсолютно плевать, какой там рост и средний шаг у семьи пользователя.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличный вариант! :super:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот тут Вы ошибаетесь. Две сетки по расчёту проиграют одной. Я сам удивился, но это так. По расчёту в калькуляторе максимальный момент будет больше при одной нижней сетки. То есть добавляя верхнюю сетку Вы по расчёту ОСЛАБЛЯЕТЕ конструкцию. Я спросил конструктора об этом. Он мне сказал, что всё правильно. Если добавляете в СЖАТУЮ зону бетона чужеродный элемент (арматуру) то общая прочность от этого страдает. Бетон в сжатой зоне работает лучше сам по себе. И обычно конструктора добавляют 2 слой арматуры тогда, когда не уверенны в качестве бетона. Тогда верхний слой арматуры работает на сжатие, и плевать на качество бетона. Ну и второй вариант, когда есть смысл 2 слоя бетона- это когда марш ЗАЩЕМЛЁН с двух сторон. Тогда одна треть марша с каждой стороны работает в виде консоли. Но, на практике проще и надёжнее положить чуть больше арматуры в нижний слой.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага, ага. :aga:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычная класика жанра.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вы как бы правы и как бы нет:aga:
    Если брать отдельно марш, брать минимальную толщину по плите, скажем 120-130мм при марше до 3м, то там действительно получается зона сжатия по бетону маленькая, и одна сетка выигрывает, но это частный случай, и такие марши более требовательны к качеству бетона, но выигрывают по стоимости (заводские марши так и делают, вроди бы),... я писал выше, для эффективной работы двух сеток нужна толщина 160 и более, там прочность уже определяется зоной растяжения в большей степени (т.е. арматурой), а зона сжатия имеет большой запас и с ней можно не заморачиваться, марка бетона менее требовательна,..
    кроме того, обычно льют марш- площадка- марш - балка (как у меня), и там как раз будут зоны где растяжение и сверху тоже, плюс анкеровка элементов между собой (марш -площадка)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, ну уж точно, не надо писать об перекрёстном армировании, тем более в забежных лестницах. Это по крайней мере смешно. На лестницах с площадкой это практически никогда не надо делать, а уж на забежных то вообще...Я даже не представляю варианта когда это надо. В случае с площадкой я хоть представляю теоретически когда это надо делать. На практике ни разу с таким не сталкивался. За 500 сделанных лестниц...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я не о забежных вообще то. :)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, ну как Вы смогли забыть своё же высказывание, которое сделали сегодня в 13.38?
    Напомню.
    У меня все ходы записаны! :)]
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня тоже.
