Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Xman2, да плюньте на эти 2 сетки. Гораздо прочнее получится любой марш если половину арматуры сверху кинуть на низ. Расход арматуры на четверть меньше, а прочность марша на треть больше. Я это уже 100 раз просчитывал. Давайте любые вводные, я Вам любой марш прикину. И окажется, что одна сетка будет и менее материалоёмкой и более прочной.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так читать правильно надо. Не просто же так там появилось слово площадка. Имеется ввиду замена забежных на площадку. :)]
    Тем более там собственно и не забежные а треугольники.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я понимаю, что вы сейчас посчитаете и окажется, что арматуры нужно в два раза меньше, чем я положил, но мне больше импанирует с двумя сетками, выглядит надежнее, нет сомнений что все четко, две сетки- это классика для марша с площадкой :),
    обратной дороги уже нет!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Xman2, да я давно понял, откуда взялись 2 сетки. Вот возьмите и напишите в поисковике "армирование лестничного марша" и Вам выскочит вот такая картинка:
    Вот тут полный комплект. И вторая сетка и армирование ступеней. И конструкторы по этой аналогии рисуют свои шедевры. Но, этим же дебилам не обратить внимание на нижний разрез! А там оказывается, что это лестница на несущих косоурах. Где действительно нужно армировать и ступени и есть второй слой арматуры. Это вот такая лестница:
    Тут ступени работают как несущий элемент. И соответственно в них есть армирование. Это первое.
    Второе. Есть и ещё одна причина, по которой проектировщики дают такие проекты. Вот представьте, что Вы заказчик. И заплатили за проект лестницы деньги. А Вам присылают что то вроде такого: "Армирование лестницы произвести 7 прутками арматуры с шагом 150мм в один слой, распределительная арматура 8мм с шагом 200мм". Да Вы бы сразу бы подумали, а за что я деньги то платил? Вот проектировщики и рисуют вот такие шедевры:
    И клиент сразу видит за что он платил бабосы. Солидно же выглядит! А то, что лестницу этот проектировщик рассчитал очень плохо, это фигня.
    Тут сразу видно, что проектировщик полный дебил. Это видно по раскладке забежных ступеней. Даже @Вит1959 с этим согласен. А вот то, что он дебил ещё и по расчёту армирования то это только я вижу.
    Кстати, этот пример сегодняшний, даже далеко ходить не надо.https://www.forumhouse.ru/posts/31251151/
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это все нисколько не классика хоть и две сетки!
    Вы меня не слышите, я ж говорю не про марш, а про связку элементов - "площадка- марш- площадка"
    ВЫ даже сами где то и выкладывали классическую схему, обычно только элементы 2 и 4 делают одним !
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по типу бетонных маршей с косоурами есть и заводские плиты перекрытия с ребрами вниз, раньше использовали для перекрытия технических помещений, ... и что теперь? все дебилы льют перекрытия (обычные) с двумя сетками, хотя там верхняя технологическая, не рабочая (при отсутствии консольных нагрузок) ,...и не знают ведь глупые, что с одной-то надежнее быстрее и дешевле !
    Ээээ нет, все это давно описано и разжевано лет 100 назад:aga:
    С одной сеткой надежнее, но при толщине плиты 120 ! Если такая толщина удовлетворяет условиям, то хорошо
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну давайте спокойно обсудим то, что Вы написали.
    1. Вот этот чертёж.
    Я не зря писал недавно, что знаю в теории когда нужен верхний слой на площадках. Вот именно это и есть тот случай. Посмотрите внимательно на этот чертёж. Видите, на сколько глубоко входят площадки в стены? В этом случае сначала строятся стены дома, потом заливается лестница, и только потом, строятся стены дальше. Это позволяет ЗАЩЕМИТЬ оба конца лестницы. И тогда, и только тогда будет работать верхняя арматура. Я за 10 лет работы по лестницам такого варианта не видел. А сделано было 500 лестниц как минимум.
    2. Перекрытие в Вашем примере.
    А вот перекрытие именно так и делается. Сначала строятся стены, потом заливается перекрытие и потом строятся стены дальше. Перекрытие получается ЗАЩЕМЛЁННОЕ по внешнему периметру. Около наружных стен работает верхний слой арматуры. Ну а около внутренней стены верхний слой работает по-определению. Посмотрите схему армирования плиты с центральной опорой. В таком случае можно сделать вот так:
    Но, обычно для простоты принимают 2 сетки. Да, это с перебором, но проще народу сказать- делаем 2 сетки, чем объяснять где надо 2 сетку положить, где не надо.
    Резюмирую.
    Если Вы умеете читать чертежи и понимаете что делаете и для чего, то можно значительно сэкономить на арматуре и на работе. Ну а если не понимаете, то пихайте арматуру куда влезет. Вот во все места. И хуже не будет. Может быть чуть меньше расчётная прочность из-за укладки арматуры в сжатую зону, но на это можно и забить. Зато армирование будет смотреться солидно.
    Вот пример полного не знания как работает армирование. Люди просто зафигачили куда надо и куда не надо. Куда не надо кстати, больше. Зато наверное клиент доволен. Армирование выглядит солидно.
    Ну и знаете, что меня больше всего бесит в этой ситуации? Не то, что застройщик накидал лишней арматуры. Это фигня. А больше всего бесит, когда застройщик ЗАПЛАТИЛ денег за проект. А ему проектировщик выкатывает проект со значительным перерасходом. Я всегда думал, что проектировщик должен ЭКОНОМИТЬ деньги клиента и делать оптимальный расчёт. Но по факту получается, что застройщик и денег заплатит за проект и потом ещё заплатит лишнее за перезаклад. А перезаклад в стройке- это ничуть не меньшее зло чем недозаклад. Это такая же ошибка проектирования.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Xman2, кстати, вот пример жёсткого перезаклада. Конструктор посчитал нашему форумчанину стены.
    Он их сделал.
    Сравните с тем, что надо было делать, это из альбома Дюрисола:
    Разница арматуры примерно тонны 3 на дом. Плюс работа по гнутью и вязке. Считаем на сегодняшний день. Примерно 150т арматура и 150т работа. Получается, конструктор украл у застройщика 300 тысяч рублей. Нормально? А самое смешное, что конструктор ещё и взял денег с застройщика за такой проект. Хотя, застройщик мог бы спокойно сам открыть альбом технических решений от Дюрисола и сделать значительно всё дешевле.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может застройщику эти 300т.р. как слону дробина?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Это абсолютно не важно, дробина или нет. За 300 тысяч сейчас лет на 4-5 сажают.
    2. Но, на самом деле не дробина. Именно этих денег не хватило, что бы отделать дом как он хотел. Сначала он хотел вентфасад с керамогранитом. Ну типа вот так примерно:
    А потом сделал вот так:
    Есть разница?
    Вот в этой теме можете прочитать об этом. https://www.forumhouse.ru/threads/254626/
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да согласен, пример не самый удачный, там на картинке явное защемление,
    но обычно в частном домостроении опирание по наружним стенам 120 -150мм, там защемление не будет, мал заход, но делают все равно две сетки, да - верхняя сетка будет технологическая, на нее анкерят нижнюю рабочую сетку. Вообще каркасы для монолитов чаще объемными делают, не просто так и в заводских изделиях, на рабочую арматуру помимо основных растягивающих усилий действуют и поперечные нагрузки, поэтому при низкомарочных бетонах, она анкерится технологической арматурой, иначе может произойти расслоение при нагрузке
    В случае с маршем с одной сеткой, там армировка ступеней должна анкерить рабочую арматуру, если сетки две, армировка ступеней не обязательна, нижняя сетка анкерится на верхнюю
    Кроме того пространственные каркасы лучше справляются с усадчными и температурными трещинами, при заливках вне заводских условиях в бетоне обычно всегда сохраняется значительное напряжение при схватывании!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не вижу там никакого перезаклада, типичная монолитная стенка цокольного этажа, две сетки, шаг около 200, видел море таких проектов и от серьезных организаций, часто видел в мос. области всякие подпорные стенки у развязок так же две сетки с шагом 200, там знаете не мелкие частники проектируют, объемы километры, лишнюю арматуру не кидают
    тут вообще не понял, при чем тут эта картинка, к полноценному монолиту не имеет никакого отношения, там то ли армировка стены из пустотелых блоков, то ли извращенная несъемная опалубка !
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Вы считаете что армировать стену 2-х этажного дома как 6-ти метровое перекрытие нормально? Перекрытие держит не только нагрузку в 600 кг на 1 м2, но и свой собственный вес в 400-500 кг на 1 м2.
    2. Это не стена цокольного этажа. Эта стена 2-х этажного дома. Это в цоколе стена должна воспринимать боковые нагрузки от грунта, как и любая подпорная стена. А какое боковое давление на стены дома? От ветра снаружи? Или от прислонённой мебели изнутри?
    Любая несъёмная опалубка- полноценный монолит. Какая разница, снимается или нет опалубка? Дюрисол, Велокс, пенопластовая опалубка, это всё монолит. С просчитанным нормальными конструкторами армированием, которое находится в альбомах тех решений. Вот почему Дюрисол считает арматуру с шагом 75 см достаточно? Да потому что это именно достаточно для дома в 2-3 этажа.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну значит что мои 500 лестниц должны были уже давно развалится. Ведь они сделаны в один слой. И без армировки ступеней.
    Да, этот мой довод из разряда "всегда так делали и всё нормально!", но сейчас только такой. Нет времени досконально разбираться. На объект надо ехать. Делать очередную лестницу с одним слоем армирования.
