Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно фото не удачное. Я например тоже решил что это армирование монолитной стены цокольного этажа.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну стал бы я тут возникать по поводу цокольной стены?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да бог с ними со стенами. У нас тут вообще то раздел по лестницам. :)]
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тут другой вопрос, зачем человек делал монолит, там где он не нужен... какие там у него были требования и особенности,...
    но если уж стена из монолита, то она должна быть соответствующая, с соответствующим армированием, должна обладать статической устойчивостью при небольшой толщине, сопротивляться внутренним напряжениям, подвижкам строения, или нужно отказаться от монолита в пользу штучных материалов!
    Я так не считаю, но это личное мое мнение, никому не навязываю. Вообще, считаю одной из худших и в плане конструктива и в плане технологии.
    Я так не говорил, и не говорил что в одну сетку будет не надежно,
    я лишь за пространственные каркасы для монолита,.. более трудоемко, но более дуракоустойчивая при ручных заливках
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Снип вот так называется:
    БЕТОННЫЕ конструкции.
    Соответственно, в этих конструкциях совсем не обязателен пространственный каркас. Даже вообще бывает арматура не нужна. Те же самые блоки ФБС, которые льются вообще без арматуры.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где нужна арматура в бетонной стене хорошо показывает вот эта картинка:
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак я и не опровергаю это,
    хоть и считаю, что ФБС- это что то между монолитом и кирпичами :|:, да и делают их в заводских условиях
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак это технология не монолитных стен, а монолитный каркас с заполнением промежутков,... я ж и написал выше, что непонятно, зачем человек выше выбрал технологию монолитных стен, какие там требования, может строил в сейсмозоне или зоне с нестабильной геополитикой
  9. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    По прочтению, самостоятельно решил убрать из проекта забежные ступени. Будет площадка. Высота ступени 160, при этом получилось, что балка как предпоследняя ступень будет.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    норм, если балку без проблем можно сделать ниже, и нет проблем с опиранием,
    я тоже так балку опустил, чтоб одна ступень в холл вышла
  11. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Только ситуация такая, балка уже имеется, а выпуски забыли сделать. Думал на Хим анкер арматуру в балку закрепить. Есть ли смысл на Хим анкер крепить, или достаточно в балке пробурить отверстие и без ничего вставить арматуру?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет смысла на химанкер. Просто диаметр отверстия поплотнее подберите.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А варианта добавить внизу ступень не рассматривали?
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @slashs_serg, @Вит1959, арматура не должна работать на срез. Я бы сделал полку для опирания бетона - хотя бы 60мм шириной. И 100мм высотой. Или в верхней части балки, или в средней.
    Да - много работы (болгарка с диском по бетону, отбойный молоток/перфоратор. Но так правильнее.
    Ещё вариант - срезать верхний левый угол балки под 45 градусов на 100мм - должно хватить с учётом прохождения в этом месте продольной арматуры марша.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так она и не будет так работать. Там марш ведь в упор идет.
