Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если залита, то как на картинке надежно уже не сделать,.. даже еслиб были залиты выпуски, все равно в балке пришлось бы делать шпонку или ступеньку (и не факт что норм вариант), чтоб арматура не работала на срез, без выпусков вариант только, если балка под маршем, химия и забивание выпусков - не вариант как по картинке
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    так все равно- не правильно!, так можно делать только в одну заливку балки с маршем с общей армировкой
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @slashs_serg, выложили бы реальную фотку проема, было бы проще!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это верно. А то если показывать кусочками, то можно такого насоветовать. :)]
  5. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    На выходных попробую пробраться на участок и сделаю фотки.
  6. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Не совсем понял. Если имеется ввиду приподнять на одну ступень всю лестницу и добавить снизу одну ступень, то это не вариант. Она добавится в коридор. upload_2023-3-17_16-36-49.png
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Судя по чертежу у вас там еще есть 340 мм. В аккурат на одну ступень. Зато вверху без танца с бубнами.
  8. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    40 мм это от торца стены до первой ступени. Так что нет места
  9. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Наверное этот вариант возьму за основу.
    Спасибо за идею.
  10. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Пока в модели выглядит как-то так. Правильно я понял мысль?
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я вижу на картинке полку в нижней части балки. Внизу под полкой - сколько мм бетона осталось? Нужно хотя бы 100-120. Там их нет. Надо поднимать выше.
    Кстати, если выше, то и нижнюю (рабочую) арматуру в балке не придется тревожить.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    такие выступы изначально армируют как выступы, там должны быть хомуты (поперечное армирование) именно под выступ, а не просто так выпиливать в балке прорезая штатные хомуты (если они там вообще есть),... насоветуете сейчас ...
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    теперь понятно зачем там 14-а арматура сверху, это не просто балка, армопояс видимо, совмещенный с перемычками и балками?
  14. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Да, жб пояс.
    Фотки балки.
    Хомуты в балке имеются. Высота балки 250мм.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 штырь 12мм арматуры на химанкере выдерживает 2 тонны на срез.
    Ну и @Вит1959 уже сказал, что лестница сверху пытается сдвинуть балку, а не висит на ней.
