Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ню ню..., логика не всегда совпадает со строительными нормами, потому как нъюансов гораздо больше чем видится изначально
  2. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Получается 2 арматуры достаточно в моём случае?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если планировать марш в уровне балки как выше хотели, то пока вижу вариант, опирания на нее через мощный уголок типа 180*180, и к этому уголку приваривать полку внизу для опирания марша, к нему же вся арматура приваривается!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сверлите отверстия, забиваете 5-7 штырей. К ним подвязываете арматуру марша. И всё.
  5. slashs_serg
    slashs_serg
    slashs_serg
    Забить имеется ввиду что диаметр отверстия например 10мм, арматура 12 мм?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Был у меня такой случай:
    у клиента перекрытие было залито 15см толщиной, армирование 10мм. Без верхнего армирования над промежуточной стеной. Сверху около промежуточной стены появились трещины. Перекрытие батутило. Уронишь кувалду- всё трясётся. Проём под лестницу по середине перекрытия. Надо было на эту плиту не только опереть верх марша, а и опереть низ марша следующей лестницы. Мы спокойно построили обе лестницы. Перекрытие перестало бухтеть. Стало похоже именно на нормальное перекрытие. То есть нижняя лестница является диагональной опорой для перекрытия а не нагрузкой.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Не сможете забить. 12мм арматура- отверстие тоже 12мм. На 12мм арматуре рёбра 13.5-14мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А уголок то зачем?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    уголок ложится на балку, к уголку с боку уже привязывается марш,...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и чем он в данном случае поможет? Приваренная к нему арматура так же будет работать как и в самом марше. Только лишняя прослойка появится.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    стало похоже... :nono:
    нагрузили перекрытие, вот оно и перестало батутить, в чем там опорность от марша, только если
    марш вдоль стены заливался, или тоже через распор в стену увелили,...
    Самостройщики могут делать как угодно, я лишь призываю к инженерным строительным решениям
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет не так, к углу приваривается уже полка (другой угол или швеллер) для опирания марша на него, армарура приваривается для анкеровки, а не для передачи нагрузки от марша.
    Тяжелые конструкции не операют в бок через распор в стены, а понятие -"арматура на срез" имеет нечто большее чем срезание арматуры!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как раз наоборот. Не нагрузили а подперли. Улавливаете разницу?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это перекрытие под своим весом прогнулось так, что пошли трещины вдоль промежуточной стены. Если бы просто мы нагрузили это перекрытие, то оно бы рухнуло нафиг. А так лестница передала нагрузку от перекрытия и следующей лестницы на монолитную стену подвала.
