Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну там же столбики где то должны быть на повороте, от них и считать, может и П24 пройдет, подлить его правильно на плиты
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Подлить на плиты- это что с ним сделать?
    Я же правильно понимаю, что П24 это мы так называем швеллер?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/posts/31484601/
    точно!
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А разве в таком виде шпонка между швеллером и плитой не будет работать как опирание на плиту? Вернее, как часть опирания. К тому же под верхнюю полку затечет стяжка и тогда шпонка будет плотно с плитой залита...
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак на это и расчет, распределение нагрузки на швеллера и плиты, работа как одно целое
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т. е вместо того, чтобы просто замонолитить площадку, условно 1-2 метра и на нее опереть марш (понятно, что льем одним целым), мы распределяем нагрузку уже не на 1-2 метра, а на весь пролет (в моем случае 5,8м)?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    распределяете на всю длину плит и на опоры на которых плиты держатся
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Применение швеллер27 на плиту 220мм обусловлена расчетом жесткости самого швеллера? Или же это связано только с тем, что чере верхнюю полку удобно закладывать бетон в полость шпонки?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    именно так! удобство не при чем, как и толщина плиты
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А подскажите, пожалуйста, по нагрузкам. Вы говорите, что " считаем верхнюю площадку плюс половина верхнего марша"
    В данном случае половина марша- потому что одной стороной марш заливается в стену?
    Или потому, что опирается на две плиты?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    эта нагрузка которая действует на верхнее опирание, действует на правую и левую часть - швеллер или плита или то и другое в зависимости от исполнения, низ верхнего марша имеет свое опирание (столбики, штроба)- поэтому вес марша пополам, опирание в штрабе сбоку марша в расчете не учитывают в данном случае
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Верхний марш с площадкой будут весить в районе 3т.
    Можно ли посчитать в калькуляторе, какой швеллер поменьше подойдет?
    Или тут без вариантов- только 27?
    Если можно посчитать, то в калькуляторе нагрузку обозначать как распределенную, или сосредоточенную?
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Очень уж швеллер 27 монструозным кажется...
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я вот подумал- по калькулятору мне нужен швеллер 27, с ним прогиб составит 28мм при предельном прогибе 29ми. В калькулятор подставил пролет 5800 и распределенную нагрузку 1500кг (половина веса пролета с верхней площадкой), схема шарнир-шарнир.
    Но ведь калькулятор мне считает прогиб, как если бы я на этот швеллер сверху нагрузку давал?
    А я же буду заливать шпонку между этим швеллером и плитой- значит и прогиб будет меньшим, т. к швеллер будет работать совместно с плитой?
    Как быть в этом случае, как считать?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    никак, швеллер должен проходить по расчету независимо, шпонкой уменьшаете прогиб, даете запас, увеличиваете жесткость
