Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    а как понять- правильно, или неправильно подлить?
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Если я ставлю швеллер как на схеме, условно под обрез плиты, заливаю шпонку между швеллером и плитой, а вот выше плиты до верхней полки швеллера заливать- правильно?
    Т. е заливать от полки до полки- это гуд, или есть хитрости?
    И в этом случае заливать, как я понимаю, нужно самомесом, а только после этого уже
    Строить опалубку под все остальное?
    А если самомес, то из чего?
    Из гравия 5-10, или возможно из гранитного отсева? Арматура, на мой взгляд, там уже не нужна, ибо тело швеллера выполняет роль арматуры, правильно?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    думаю, нужно заливать от полки до полки и в самый последний момент, после лестницы, когда нпа перекрытиях и на швеллере будет вся статическая нагрузка приложена, ...обычный щебень, можно гравий 5-20, арматура нужна ! Я делаю, обычно самомес в пропорции 2-3-4, отлично всегда получается, обязательно пластификатор и вибратор, пластичность П3-4
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А где располагать арматуру?
    Там же места не особо много. Ширина полки у швеллера 27п- 95мм.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    И высота немаля. Тогда, получается, две нитки вертикально?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    типо того
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    К вопросу про грамотное проектирование лестницы: в проект домика архитектор заложил вот такой проем для лестницы
    2675*1850 мм
    и вот такой проект лестницы (9 ступеней на пролет!)
    доблестные рабочие все сделали по проекту, сняли опалубку, но по такой лестнице невозможно спускаться ! Очень узкие ступени, всего 20см. Если ставить ступени с выносом 5 см, то ситуация не улучшится, ведь в свету ширина так и будет 20см.
    Посчитал по размерам в калькуляторе calcstroy, оптимальный результат получается только с 5 забежными ступенями: высота 164, ширина 295
    Какие могут быть решения у это проблемы ? Снести лестницу, сделать новую на металлокаркасе (или монолит) с забежными ступенями? что в итоге будет дешевле - металлокаркас или монолит ?
    ступени будут из 20мм керамогранита.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так а что, в цифрах это было не понятно?
    Снести и переделать.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    интересный архитектор, это наверное его первый и последний проект, решил попробовать себя в этом деле, ну не получилось, бывает,... одно странно, что не у вас, не у работяг не возникло вопросов перед реализацией, работяги тоже что ли впервые делали.
    Бывает, просто, проект дома - один делает, закладывая проем, а проект лестницы уже делает второй исполнитель связанный с лестничными мастерами
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За счёт архитектора.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да такое сплошь и рядом. 80% проектов от архитекторов я выкидываю сразу в помойку. 10% дорабатываю. И только по 10% проектов можно работать сразу.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Заинтересовала технология литых накладок C3 технология облицовки лестниц. В дом будут вести две лестницы по 4 ступеньки. Под открытым небом. Есть у кого то отзывы и опыт использования?
  13. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Добрый день. Есть лестница с первого на второй этаж, сложенная из типовых бетонных ступеней. На втором этаже она выведена в уровень с плитами перекрытий. Зачем так сделано - не спрашивайте. Это было давно и кто делал уже ничего не сможет рассказать. Собственно вопрос - есть какие-то не радикальные (типа сноса лестницы или делать чистый пол на втором этаже 17см) способы выровнять уровень верхней ступени с уровнем чистового пола (сантиметров 10).
    Если, например, плиточным клеем увеличивать высоту ступеней, то в каких пределах это можно сделать? 10 см плиточного клея не отвалятся? Бетон ступеней достаточно гладкий.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно по новой перебрать ступени.
  15. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Они с одной стороны опираются на кирпичную подпорную стенку, а с другой встроены в несущую стену. С подпорной, наверное не проблема наклон поменять, а с несущей нужно раздалбывать будет и как-то наклон штробы менять
