Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто нарастить не получится. Сколько вы добавите на первой ступени столько вверху и добавится.
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Форумчане, подскажите, тут решил облегчить жб лесницу себе, и отказаться от несущей монолитной плиты в пользу моно тетивы/монокосоуру/консоли, и решил свои подсчёты проверить у спецов. И те из немногих, кто не отказался считать только лестницу, а не проект всего дома, в один голос твердят, что такие лестницы нельзя делать в сейсмо активном регионе. Я что-то не нашёл такой информации, это правда, или меня пытаются обмануть, дабы сделать более простой расчёт?
  3. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    А если по, условно, 1 см добавлять на каждой ступени? На первой - 2 см, на второй -2 см и т. д? Высота каждой ступеньки просто увеличится на 1 см в итоге, а верхняя поднимется на нужный уровень. Но не понятно - будет ли такой толстый слой плиточного клея на верхних ступенях держаться
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По началу будет конечно, но он не предназначен что бы по нем ходили.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    У плиточного клея в инструкции написана его максимальная толщина. Не припомню, чтобы была больше 20 мм.
    А что мешает на каждую ступень залить бетонную плиту с арматурой, увеличивая ее толщину каждый раз на 10 мм, а затем уже использовать плиточный клей?
  6. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Тоже думал над таким вариантом, но не понимаю - будет эта новая плита на ступени нормально держаться? Ступени достаточно гладкие, а плиты сначала достаточно тонкие. Не хотелось бы, чтобы через пару лет они отслоились.
  7. пончик
    пончик
    пончик
    А что мешает сделать ступени не достаточно гладкими?
  8. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    отсутствие практического опыта) Если исполосовать ступени УШП, то этого хватит, чтобы крепко держать многие годы бетонные нашлепки на них толщиной от пары сантиметров до 10 сантиметров?
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Можно еще штук по восемь десять дюбелей вогнать в имеющуюся ступень и обвеять их проволокой. Например, на первой ступени оставить их — шляпки — торчащими мм на 6-7. Обвязать стальной проволокой — куда денется «нашлепок»? Как самый крайний вариант — сделайте первый нашлепок не 10 мм, а 30. Пусть первая ступень будет чуть выше остальных. И никуда не соскочит уже подобный «нарост».
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот вообще не вариант так делать!
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Почему? Будет выше на два см чем остальные. Думаете, нога или все тело заметит? А если еще и коврик перед ней постелить, которые 10-15 мм высоты украдет?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На спуске легко заметит и отреагирует, но поздно.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А какая площадь этажа? Не самый дурной вариант, кстати. Полистиролбетоном набрать эту высоту будет вполне. Ну или увеличивать высоту ступеней на ОДИНАКОВУЮ высоту.
  14. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Спасибо, как вариант, подумаю. Звучит логично. А это касается только тонких нашлепков? Или и толстых в 7-10 см?
  15. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Площадь примерно 80 квадратов. Примерно половина будет теплый пол, поэтому полистеролбетон не очень подходит. Да и терять высоту потолков тоже не хочется.
    Про одинаковую высоту - спасибо, в этом направлении не думал. Если поднимать пол на втором этаже на 7-10 см, то тогда на каждой ступеньке нужно залить бетон на те же 7-10 см. По идее такие толстые бетонные нашлепки уже под собственным весом должны быть достаточно инерционны и не отслаиваться от поверхности лестницы. Особенно если пару шпилек вкрутить перед заливкой.
