Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Я ошибся. Ваты 20 см уложено.
    А как решать вопрос с мышками?)
    Меня больше беспокоит, что при застывании черновой стяжки и лестницы вся влага будет испаряться в доме. Насколько это чревато для утеплителя и как долго будет застывать (по сравнению с летним периодом)? Перекрытия чердака (потолок 2 этажа) - деревянные лаги, между ними утеплитель, снизу подшива дюймовой доской, потом пароизоляция, OSB. Потолки планируем натяжные.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @eugzhan, если сильно переживаете за влагу, то стяжку делайте полусухую. А лестницу и так надо заливать густым, П3, бетоном. Основная часть воды не испаряется, а участвует в гидратации бетона. Строго говоря, бетон не сохнет, вода из бетона не испаряется, а участвует в процессе. Влага в доме конечно будет, но не очень много. Через 2-3 дня после заливки откроете окошки и всё выветрится.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если нормальный бетон, то уже на следующий день по лестнице можно передвигаться. По полусухой стяжке- аналогично. Температура 5-10 градусов- идеальна для заливки. При жаре вода быстро испариться и её не хватит для нормального процесса твердения.
  4. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Керамзит + песок, цемент, пролитый молочком, это же оно?
    Машина не подъедет, поэтому вручную собрались. Цемент в мешках уже закупили.
  5. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    ...и для грибка...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет.
    Так и для ручной заливки нужно делать бетон густой.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Имеем лестницу в бетоне, проблема что высота первой ступени будет ниже остальных (иначе стяжки не хватает). Основные ступени по 17 см, но первая 11.
    Это очень критично или так можно жить? Лестница со 2 на 3 этаж.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    11 см- это уже с отделкой? Или по бетону?
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    не, это финишная высота первой ступени.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жить конечно можно. Сделайте ее подиумной увеличив ширину ступени.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там 60мм - не 6! :nono:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и что? Ну будет ширина проступи подиумной ступени 400-500 мм. Со временем привыкнут. Ну а других вариантов нивелировать разницу я не вижу.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это как... не совсем понятно.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на верхних ступенях высота ступени 170 мм. Но есть и ширина проступи каждой ступени. То есть у вас при движении вырабатывается определенный средний шаг (по формуле) Первая ступень у вас 110 мм, следовательно ее по ширине надо дотянуть до формулы среднего шага, и сделать ее красивой.
    Ну представьте себе некую площадку перед лестницей с которой вы начинаете подъем.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот тут тоже проблема, узкий коридор в этом месте.
