Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем штроба? Лестница в этом месте опирается на стену.
  2. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    т. е. просто завести арматуру в блок?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    И правильно и аккуратно выполнить армирование всего марша. Ну и соответственно качественно уложить бетон.
  4. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    @Вит1959, а на какую глубину арматура должна входить в блок? (у меня блок 440 мм без утепления под штукатурку)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100 мм вполне хватит. Основное это опора на стену.
  6. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    А арматура не будет работать на срез? Блок то из одних перемычек состоит. Не пойдут трещины от мест, где арматура в блоке?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще раз по конструкции лестницы.
    Лестница стоит в распор. Опорные точки у лестницы (пол-стена-перекрытие) Все остальное типа штробы и арматура в стены-это для поддержки штанов и самоуспокоения.
    Если у вас арматура на срез пойдет, то это уже разваливается сама лестница. Можете вообще арматуру в стены не загонять. У вас лестница полностью монолитная, это цельная конструкция. Так вот, от качества изготовления этой конструкции и зависит как она себя будет чувствовать.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Арматура в поротерме, на срез работать не будет. Есть смысл её туда загонять, только для фиксации до заливки. Если не хотите штробить, вяжите двойной каркас арматуры.
  9. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Как-то так?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фотка прихода вверху с другого ракруса есть?
  11. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Есть. Плита толщиной 30 см, в нее арматура заходит на 30 см, стену на 20 см.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И да, я согласен с Ростиславом. Нужен двойной каркас.
  13. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Т. е. этого совсем мало?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это вы чисто опорную тумбу марша заармировали в два ряда.
    Тогда уж хотя бы вот так сделали.
  15. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Мастер говорит достаточно...
