Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда ему и флаг в руки. Если он дает гарантию, то почему бы и нет?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Извиняюсь за красный, хотел зелёный поставить, с телефона не удобно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да фиг с ним, я и не заметил. :)]
  4. 450se
    450se
    450se
    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь. Есть готовая коробка. Нет лестниц ни в подвал, ни на второй этаж. Коробка - силикатный кирпич. Прикрепил схему с размерами.
    В подвал размер для лестницы оставили 1300*1700. Высота от плиты первого этажа до земли в подвале 2550.
    На второй этаж высота от плиты первого этажа до второго 2840 + 230 высота плиты перекрытия. Итого 3070 мм.
    Плиты перекрытия на первом и втором этаже - пустотки.
    Что можно придумать с лестницами? Выяснил что на пустотки опирать нельзя. Соответственно как вариант делать посередине перегородку на которую будут опираться лестничные марши, и штробиться в стену с другой стороны. В данном случае не надо будет заливать балку на верху для опирания лестницы? Второй вариант (но почему-то к нему не лежит душа) - частично разбирать пустотки и делать балки. Что лучше?
    Получается с первого на второй этаж получается 20 ступеней.
    Закладываю на стяжку на первом этаже 120 мм. (50 мм пеноплэкс + 70 теплый пол). На второй этаж 50 мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря как опирать.
    Ну так не факт что их придется разбирать.
    Нужны высоты между чистыми полами.
    Я так понимаю это размер проема. А где размер проема с первого на второй этаж?
  6. 450se
    450se
    450se
    Проëм на второй этаж на первом фото - 2960*1700. Высота между чистыми полами между первым и вторым этажами 3000мм.
    Как понять, нужно пустотку разбирать, или на неë можно опереть? А если вскрыть только пустоты в плите и их залить, так можно, или это ничего не даст?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь на картинки не глянул.
    Меня смутило количество ступеней, и почему вы решили что их будет двадцать.
    По хорошему вам нужен рабочий проект на обе ваши лестницы совместно.
    Но как понимаете это не вопрос сегодняшнего дня.
  8. 450se
    450se
    450se
    Да, думаю раньше второго числа не стоит надеяться на обратную связь) и это нормально)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С наступающим. :hndshk::hndshk::hndshk:
  10. 450se
    450se
    450se
    Попытался сделать предварительный расчëт лестницы. Получается при глубине проступи 27 см и высоте подъема 300 см высота ступени выходит 16,7 см. При этом первая ступень получается высотой 16,1 см. Вопрос, есть ли смысл высоту делать кратно целым сантиметрам? Разница между первой и остальными по высоте 6 мм. Насколько это критично?
    Но, это я расчитывал при условии того, что лестница будет заходить на плиту перекрытия (
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых все ступени должны быть одинаковой высоты. Первую ступень заливают с учетом толщины чистовой ступени, собственно как и последней. Поэтому все расчеты надо делать отталкиваясь от чистовых размеров, и округлять ничего не надо. К примеру на на двадцати ступенях по 1мм это уже погрешность в 20 мм.
  12. 450se
    450se
    450se
    Как расчитать, нужно балку заливать, или можно просто опереть на пустотку? Если просто опереть на пустотку, то что нужно усиливать? Вскрыть пустоту и залить еë бетоном?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале конечно балка. Надо смотреть что получается. Ведь балка может быть и ступенью.
    В помощь штроба в стене. И честно говоря я так до сих пор и не понимаю почему нельзя оперется на ребро плиты перекрытия.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо вначале прорисовать обе ваши лестницы с привязкой к чистовым размерам и существующей ситуации. Без этого вполне реально где нибудь накосячить и либо цеплятся головой либо иметь разные параметры ступеней.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно опереться на пустотелую плиту, если армировать лестницу в два слоя и влить в стену.
