Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Но это же «порно», металлический порог в финале (
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это откуда смотреть. Вы же порожки плоские нормально воспринимаете? Так и здесь.
    Можно и деревянный сделать, но служить он вам будет совсем не долго.
    Я не вижу на фото чем у вас отделаны сами ступени.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Дуб и мдф
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда в верхней части лестницы, там где ламинат, непосредственно в перекрытие можно смонтировать ложную дубовую ступеньку, скажем так 60-80 мм шириной и в плоскости ламината, с пазом снизу который одевается на подступенник.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Во я это и попросила сделать лестничников, думают теперь как и что
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой размер по толщине между верхом ламината и что у вас там в качестве основы?
    А так в принципе не сложно. Делается фальш ступень, вырезается под нее все лишнее, и ставится.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Можно так
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так этого она и хочет. Но подрядчик похоже что нет.
    Хотя это классика.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так под эту классику надо на месте ступени заливать стяжку ниже, чем по всему этажу. Если это не сделано, то кто будет стяжку долбить? И почему тогда уже ламинат уложили до края? Короче, хозяева сами не продумали этот момент. А потом кричат- "порно!"
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну конечно. Продумывать это все надо было в целом а не кусочками. А здесь явно кусочки, вот и имеем то что имеем.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вовсе не обязательно, я, когда эту лестницу делал, было так же, единственное условие — паркет должен быть приклеен.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщина паркета с фанерной подложкой около 30мм, что позволяет положить деревянную накладку вместо него. А сделать ступень толщиной как ламинат, 7-8мм можно?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Легко, и потом ламинат обычно 12, да и фанеру можно вырезать, варианты есть.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так под ламинатом обычно нет фанеры. Фанера только под паркет ставится. Да и ламинат 12мм- очень не часто встречается. Он дороже в 1.5-2 раза, чем 8мм, да и очень поможет 4мм толщины? Вы бы сделали ступень 12мм толщиной, да и с гарантией, что она не треснет? Тут надо шпон по фанере использовать.
    Ну а так я согласен, что можно и стяжку выдолбить, и ступень сделать тоньше, и ламинат подрезать. Всё можно сделать. Только за чей счёт банкет?
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так здесь и не ламинат, а так, без разницы, если полы ровные, цена вопроса — вопрос цены.
