Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Во, я так и думала, что будет
  2. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день. Строю лестницу в частном доме, уличная. Опыта не много, но хочется сделать качественно. Длина лестницы 4.5 м., ширина 1 м. Проармировал лестницу в ДВА слоя ячейкой 200х200 из 12 арматуры. Плюс в сами ступени будет заложена сетка 100х100х3. Бетон планируется заводской марки м350. Подскажите пожалуйста достаточно ли армрования? Или добавить ещё арматуры в нижний слой?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было 200*150 лучше.
    А толщина несущей плиты какая у вас?
  4. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Толщина несущей плиты 20 см. Тогда, я так понимаю, добавить продольную арматуру нужно? Если я добавлю ещё продольную дополнительно, получится шаг ячейки 100х200. Можно ли тогда использовать 10 арматуру, а не 12, для дополнительной арматуры?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если есть опора на боковую стену, то хватит арматуры, ну а если не опираете на стену, то желательно добавить 2-3 нитки арматуры в нижний слой.
  6. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Лестница получается опирается на две площадки (снизу/сверху) и ещё в боковую стену бетонную запущена вся поперечная арматура, по 10 см примерно.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и хватит арматуры.
  8. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Доброго дня! Планирую клеить на ж/б лестницу гранитные ступени. Геометрия лестницы выведена с точностью +/- 1мм. На что порекомендуете клеить? Плиточный клей? А может на полиуретановый герметик? (получится некая вибропрокладка)
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Гранит толщина 30мм термообработанный или бучардированый! На чистый клей не кладут, т. к. чем тяжелее делать, тем надо больше раствора. Клей дает усадку. Обычно кладут на смесь пескобетон плюс клей. На полиуретан можно но выйдет дорого. Его обычно используют если основание не бетон, например металл.
  10. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Толщина 20мм (по факту даже меньше, около 18). Лестница внутренняя, полированный гранит. Лист тяжелее, скажем, керамогранита, но не так чтоб принципиально... Планировал либо клей гребенкой 10 (12) мм, либо герметик, но почитал, что при высыхании полиуретан что-то там выделяет опасное(
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Внутрянка, можно хороший клей типа литокола 80. По гребенку. Обязателлно перед приклейкой проступь снизу клеем протягивать. И босыми ногами и шерстяныии носками не дай бог.
  12. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Добрый вечер. Хотел услышать мнение экспертов по вопросу жизнеспособности данной лестницы.
    Хочу пристроить лестницу для спуска в подвал, ниже на фото чертеж. Подъем 180мм ширина ступени 270мм. Опасаюсь что оторвет морозным пучением т. к. будет находится в грунте. Сборка1.jpg Сборка3.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле в грунте?
  14. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Спуск в подвал, первая ступень с верху это 0, далее в низ.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так она же у вас не под открытым небом? Следовательно не должно быть подмокание грунта и соответственно пучения.
