Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Под открытым небом, крыши не будет, в четвертой ступеньке с низу предусмотрен водосбор с отводом.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так все одно внизу вода будет собираться. Дождь и снег не только прямо ведь идет.
    Обычно такие места закрывают сверху и с боков.
  3. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Крыши не будет. Если опустить морозное пучение, правильно заормировать и т. д., конструкция жизнеспособна?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда у вас вообще экстрим получается. Но с другой стороны лесенки в парках тоже не накрыты, и как бы ничего с ними не случается. Правда это вопрос времени.
  5. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Добрый день, так на фото выглядит спуск в подвал. В стенах прикручены метал уголки для крепления арматуры, на последней ступеньке предусмотрен отвод воды с лестницы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как по мне, я бы сверху хоть какой нибудь козырек сделал.
    Отвод то понятно, но чем меньше воды попадет вниз, тем лучше.
  7. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Всем здравия!
    Потихоньку планирую возведение бетонной лестницы (да всё по классике самостроя, сначала ПК положил, а потом думаю как в проём вписать лестницу:aga:).
    Перелопатил на форуме обсуждения, пожалел, что не сделал этого до заказа плит (да придётся срезать плиту по месту, проём критически мал при моей высоте этажа), и уже есть какое-то понимание процесса. Конечно, будет ещё много вопросов в процессе, но вот на одном моменте зациклился и не отпускает:)] - а нужно ли делать отсечку гидроизоляцией от фундамента (в моём случае плита) к первой ступени по аналогии со стенами? Вот реально, не припомню упоминание этого момента и вроде как на фото в интернете не видел чтобы так делали.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не нужно, делать отсечку от фундамента.
  9. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли крепить бетонную лестницу пролётом на одну стену, плюс поворотной площадкой на другую?
    На картинке синие линии - контакт с внутренней несущей стеной из газобетона, зеленая линия - край проёма, бетонная балка перекрытия.
    Внизу пол по грунту, не хочу опирать на него, он не связан с фундаментом.
    Получается связь со стеной с одной стороны пролета и связь поворотной площадки со стенами и перекрытием.
    Будет ли держаться при таком раскладе?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внизу опора обязательна.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Foil, а где тут верх, а где низ лестницы?
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Оранжевый квадрат это поворотная площадка, выше её всего две ступеньки уже в самом перекрытии.
    Предполагалось, что стык площадки с перекрытием не позволит лестнице превратиться в консоль.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То есть там где площадка верх лестницы. Там да, консоли не будет. А вот снизу будет. Можно конечно попробовать опереть только на стену. Надо только сделать двойное армирование, в 2 сетки. 99,9% что всё будет нормально.
  14. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    2 сетки - имеется в виду арматура в 2 ряда по толщине для отработки крутящего момента?
    Думаю ещё для усиления залить вверху вертикальный треугольник между лестницей и перекрытием.
    А внизу прицепить лестницу к перекрытию несколькими прутьями толстой арматуры. Это имеет смысл?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, это лишнее. А две сетки- это именно арматура в 2 ряда по толщине.
