Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Вит1959, 01.12.19.
  1. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Добрый день!
    Размышляю о том, чтобы вместо консоли сделать бетонную лестницу на опорных стенках, поставленных на пол по грунту. Не нашел подходящей темы, видимо все предпочитают класть на стенки армированные блоки, а не лить бетон.
    Стоит задача минимизировать вес. За счет чего это можно сделать? Уменьшить толщину плиты? Поставить лестницу на одну стенку посередине вместо двух по краям?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    П-образный профиль несущей плиты. Удачи вам.
  3. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Доброго времени суток.
    Ребят, не знаю нужно ли переживать или не критично. (
    Появились трещины на ступеньках крыльца дома. Крыльцо армировал 12 арматурой но отмостку не делал. Сегодня заметил вот такие трещины на ступеньках. На плоском основании крыльца трещины нет а только на ступеньках. Фото из инета, позже скину своё
    Дайте совет как исправить чтоб на душе было спокойнее)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше все таки ваше фото вашего крыльца.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    когда делал бетонную лестницу, даже не задумывался про ее вес, и давление на фундамент, а сейчас задумался...
    зачем я это прочитал?!)
  6. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Фундамент выдержит без проблем.
    Но в моём случае пол по грунту - мощная бетонная плита, под ней пенопласт.
    Есть беспокойство, что лестница продавит край плиты до появления уклона. Вес плиты около 2.5 т, вес лестницы около 1т.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, подскажите пожалуйста, планирую П-образную лестницу, размер поворотной площадки 2150*1100. Можно ли разделить площадку пополам?
    Логика подсказывает - а почему нет? Полно же лестниц с забежными ступенями вообще без площадок. Но что-то мне такое никогда не попадалось. Вот даже нагуглить бетонную такого плана не удалось по-быстрому.
    Разделение площадки позволяет мне сделать оба марша с чётным количеством ступеней и хорошего размера (184*295).
    И второй вопрос, по опиранию. Сбоку от лестницы нет несущих стен (
    Между первым и вторым этажом все вполне понятно - марши на монолитные перекрытия (в местах примыкания предусмотрено усилиние) а площадка на внешнюю стену.
    А вот с первого этажа в цоколь...есть нюанс - в цоколе пол по грунту. В месте опирания пол усилен, но пол и стены с перекрытием не связаны жестко. Переживаю не "сыграет" ли все между собой и не треснет ли лестница?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно.
    Зависит от того насколько у вас усилен пол.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Площадку можно разделить пополам. Только размер ступеней 184х295 не есть хороший. Лестницу в цоколь, армируйте в два слоя и не "сыграет".
