Контроллер ТН на скорую руку
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Perelesnik, 01.12.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кстати, там готовый проект лежит, вместе с платой и т. д.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно тогда попросить рабочий код в том виде в котором он сейчас есть? чтобы заняться упрощением :)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    спасибо! уже изучаю :hello: отлично поле для взлома мозга на старости лет :um:
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    я правильно понимаю что это не на стандартной Arduino UNO а специализированный контроллер собственной разработки на ардуине?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в той теме все начиналось неплохо, но опять вылилось в навороты и рост цены...
    только @Gaunt пытается удержать тему в рамках понятия "дешевый"...
    не хочется замусоривать форум, но я уже близок к открытию новой темы "Очень дешевый контроллер старт-стоп ТН воздух-вода"
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Железо, купленное в Китае на вес, будет стоить не меньше тысячи.
    Его нужно привезти, предварительно заморозить штуку баксов на неопределенный срок. Это уже произошло, на 20 контроллеров.
    Надо собрать и протестировать.
    Штука то и штука второе.
    Надо заплатить за программу управления - Денис, гонжо который...убежал молодой человек.
    Я его не виню, просто молод ещё.
    Некоторая техподдержка, тоже входит в расходы на программу.
    Хотя бы тысячу поднять нужно мне - иначе зачем вкладываться и прочее.
    Вот и выходит 5тыр, и это минимум, который далеко не покрывает потраченного времени.
    Завтра - найдется мальчик с паяльником и хорошим зрением, поставит цену 4.500...
    И финита ля комедия.
    Бюджетный, с открытым исходным кодом, помер. Разработчик ПО оказался слабаком.
    Замена - для моего бюджетного ТН, пока не может стать открытой. Причина выше - я не молод, Ну а голодных джигитов - полстраны.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Поэтому такие проекты делаются группами энтузиастов в условно бесплатно-добровольном режиме - качество дорогого разработчика заменяется количеством участвующих бесплатных и онлайн отладкой группой бета-тестеров
    Только ТЗ должно быть очень жёстким
    Я вижу потребность в дешёвом (до 3000-3600р при себестоимости по железу 1/2) простом контроллере имеющем возможность прошивки под один из алгоритмов работы
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возьмите id974 и сделайте свою прошивку. Или МСК301-83
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    974 плохой донор - дорогой и "глупый"
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не уложитесь.
    Плата, адруино, адс, источник опорного напряжения, коннекторы, датчики, реле.
    даже тарясь на Али - ценник выйдет в районе 1500-2000руб.
    Я покупал коннекторы, реле на вес, потратил кучу времени, чтобы всё это барахло найти, оплатить и привезти.
    знаете. почему у меня нет НК?
    потому-что к стоимости платы в 6 тыр по тем временам, предполагалось самостоятельно паять,
    И, самое главное, покупать мелочную комплектуху в рознице. Что упятерит всю эту мелочь на выходе.
    По большому счету, на сегодняшний момент, Мне проще заказать готовый свой контроллер в Китае, чтобы уронить цену до ваших хотелок в 50 баксов.
    Но это тысяча штук минимум. То есть надо заморозить примерно 20-30 тысяч баксов на неопределенное время. Пусть 25 один.
    Если взять эти деньги в кредит - на пять лет, то придется ставить контроллер за 50 баксов минимум, чтобы выйти в 0.
    если при этом, платить продавцу этих 1000 контроллеров, то придется ставить 100 баксов.
    Собственно, собрать сейчас пару десятков контроллеров руками российского инженера, так и вышло.
    И это без каких либо гарантий.
    Думаю. расклад понятен.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что он не умеет делать нужного для старт стопа? Пожалуй только включать оттайку по отсутствию продува испарителя. Я лет 20 тому монтировал одному рукастому клиенту низкотемпературный сплит итальянский. Киловатт на 10. Объём камеры был большой, и кроме хранения частенько там замораживали рыбу. Естественно воздухоохладитель шубился и температура поднималась. А оттайка по времени. Он решил вопрос собрав анемометр из микрокуллера и мультиметра самого дешевого. При зашубливании ламелей вертушек не крутился, и включалась оттайка. У меня вопрос, нет ли сейчас такого чего то с доставкой из Китая? Или кто может такое дешево и работоспособно собрать? При добавлении сей детали 974 мне кажется все сможет делать адекватно, даже оттайку от времени отвязать можно
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кулер от компьютера диаметром 120 мм, выкинуть плату электроники. При вращении на щетках постоянное напряжение пропорционально оборотам. Подаем напряжение на ИТП-14, настраиваем встроенное реле по нужному порогу.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Забавные вещи годами наблюдаю: люди, несколько далекие от программирования, воспринимают функции ШИМ- управление, регулятор по ЭРВ, PID - регулятор... как нечто на уровне нано-технологий (сложно и более дорого).
    Конечно, с точки зрения маркетинга, то, наверное, разочаровывать народ и не стоит. Ибо вера в сложность и "продвинутость" некоторых "технологий" позволяет производителям зарабатывать на свой хлебушек с маслом...
    А для меня, как для прозаичного программера, прописать старт-стоп или ШИМ - управление чем-то - разница абсолютно незаметная (благо, что оба эти варианта уже давно прописаны, проверены и отлажены). Вот для авиахимработ делаю контроллеры (как раз на столе перед ноутом разложены "кишки" пары таких устройств, и я сейчас печатаю, водрузив на них руки), то я там изначально делаю оба типа управления насосом - так проще, чем писать два варианта прошивок на разные случаи. А контроллер всегда выдает оба типа управляющих сигналов, независимо от того, каким из этих сигналов пользуются.
    Мне так удобнее, а то и так список разных прошивок у меня на три компьютерных экрана... так что унифицирую, чтобы не плодить специализированные версии.
    ЭРВ? Магия и волшебство? Да не смешите. Копеечный драйвер шаговика (до 1 доллара по стоимости, кажется), к нему 4 провода от контроллера. Меняя последовательность сигналов на этих проводах, вращаем вентиль в одну или другую сторону. Куда и насколько вращать - это обычное параметрическое управление на основе термодатчиков (лучше на основе датчика давления, но это более суетно и более дорого по стоимости самого датчика). Сама функция такого параметрического управления по сути совершенно одинакова для любых процессов с обратной связью. Разве что крайние значения параметров нужно указать специфические для ТН.
    Знаете, что самое дорогое по моему контроллеру в трудозатратах? Это изготовление корпуса.
    А по программированию 90% работы - создание экранных меню.
    То есть, чисто интерефейсные вещи, к самим алгоритмам управления ТН имеющие весьма косвенное отношение.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Perelesnik, Это пока тебе убитый компрессор, порванный ПТО не предъявили...с учетом простоя или склада протухшей говядины.
