Контроллер ТН на скорую руку
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Perelesnik, 01.12.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    управлять ЭТРВ и реверсом
    но главная его проблема не в этом - для своей задачи он отличный контроллер - он плохой именно донор в разработку специализированной железки
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в таком формате конечно...
    но я то имел в виду дешевый контроллер который может сам себе собрать...
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    По вопросу цены ...
    Если вообще лениться и принципиально не брать в руки паяльник, до добавьте еще такое:
    Если нужно управлять ЭРВ, то подбросим в корзину еще и это:
    Это я с ходу за пару минут набросал с Банггуда, по ценам и по акциям не искал особо.
    Обычно я покупаю наборами по 5-10 шт. - так заметно дешевле получается. Иногда раза в полтора дешевле в пересчете на одно устройство.
    Но и так получается 25 - 27 долларов за всё.
    Не знаю, может получится и за 20-22 доллара "выпросить" у китайцев... но это уже копейки.
    Еще нужно в какую-то коробочку это дело всё вклеить, чтобы внешний вид предать какой-то.
    Ах да, и 9 вольт еще нужно для питания. Навскидку, где-то 3-4 доллара на том же Банггуде находилось. Если не искать и не жадничать, то около 8 долларов хорошего качества.
    Вот и весь бюджет.
    Ардуиновский конструктор для среднего школьного возраста: втыкаем проводки в соответствующие коннекторы на платах... и оно работает. При том, сразу же.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    +100500
    вот именно тот путь которым я думал и пойдем в сторону недорого контроллера
    можно было даже дисплей 2-х строчный...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно и у китайцев поискать, вот например или вот.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да это ж тут соревнование по цене устроили. В чисто китайском стиле: "хотите пуховик за 5 долларов? мы можем! но это будет пуховик явно за 5 долларов, и с лейбой "Colymbiya".
    В каждом проекте контроллера есть два более-менее прогнозируемых компонента: софт и "железо".
    И третий малопрогнозируемый компонент - "человеческий фактор", который до сих пор никто так и не смог победить с помощью любого самого продуманного софта и самого продвинутого и качественного "железа".
    По моему многолетнему опыту, аварии происходят в первую очередь по причине человеческого фактора, во- вторую очередь по причине неоправданной экономии на "железе", и уже в самую крайнюю очередь - по причине программного обеспечения.
    "Для себя" я на железе не экономлю: считаю выгодным раз заплатить в начале, чем потом регулярно платить всю жизнь... Мне нужна техника типа "поставил и забыл". Если по цене не вытягиваю купить - то просто не покупаю. Такая стратегия себя оправдала по факту.
    Вот почему нравится работать в сфере авиации: там такой же подход к вопросу (ибо риски слишком велики). Есть GPS по 13 долларов, а есть за 200 долларов. На одном и том же чипе, с одной и той же прошивкой. Просто второй работает Немного стабильнее. Поэтому без вопросов покупаем за 200 долларов. И без торга.
    Возвращаясь к данному проекту...
    К самой Ардуинке у меня вопросов и претензий за годы использования не возникло (хотя Ардуинки у меня работают на таких проектах, которые по рискам гораздо дороже ТН и стоимости говядины в холодильнике, а час простоя исчисляется трехзначными цифрами в долларовом исчислении).
    Да, есть нюансы, как и в любой электронике. По питанию, например. Но это просто нужно знать и учитывать на этапе проектирования (как учитывать, что перед переключением передачи в автомобиле с механикой нужно выжать сцепление).
    Но в то же время мне нравится, что Ардуинку легко запитать аж тремя разными способами, и она будет работать адекватно в каждом из этих случаев.
    Мне нравится, что она прошивается без танцев с бубном хоть с компьютера. хоть со смартфона (обычно я не экономлю полдоллара на версию с уже встроенным ЮСБ).
    Мне нравится, что Ардинка изначально проектировалась для молодежного технического творчества, и поэтому ее реально сложно "убить" даже начинающему "творцу".
    Она реально многое прощает. Я вообще на ней паять учился когда-то :|: - всё выжило, хотя то "качество" пайки никому нельзя показывать, дабы со стыда не сгореть...
    А остальное железо... Ну, экран, то пофиг на него, даже если накроется, то на работоспособность всего устройства это никак не повлияет. Да, было пару случаев за несколько лет, что на экране строчка пикселей "умирала", но это и всё, что бывало. Даже менять не было смысла - всё оставалось читаемо и понимаемо.
    Датчики? Датчики - они в любом контроллере датчики. С проводами. Ну, можно те провода оборвать... Можно датчик молотком расфигачить или на газовой горелке сжечь.
    Релюшки? Так они отдельным блоком. Не нравятся такие, ставим другие, более дороже и более качественнее. На контроллер это не влияет - контроллер просто управляющий сигнал выдает. У меня вот в коробке несколько вариантов сборок таких релюшек лежит - и твердотельные, и электромеханические - с контроллером они работают абсолютно одинаково. А заменить такую плату с реле - просто вытащить коннектор с одной платы и вставить в другую.
    Реле есть разные. И по цене тоже. Берите такие, с которыми ваш сон будет более спокойным и нервы более здоровыми.
    Вообще, все эти реле и дальше силовые реле, пускатели - это отдельная кухня, имеющая больше отношение к железу самого ТН, чем к контроллеру.
    Если проблемы с электроснабжением - ставим стабилизатор на 220 вольт... Но это классика.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    12v ?
    Что это? Я в поиске только овен нашел за 2.5тр Это в два раза дороже 974
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    да
    Ну тогда напрямую на вход id974. напряжение ограничить стабилитроном. Настроить так чтобы нет напряжения - начиналась разморозка
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А можно пальцем ткнуть в конкретную модель? Я уж больно далек от темы. Сделать разобравшись с конкретной деталью сильно проще чем все изучать, как он работает и как различается. :|:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вентилятор 5Bites [F12025S-HDD]
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я про стабилитрон. Они же разные бывают?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    BZX85C5V6-TAP, Стабилитрон 5.6 В, 5%, 1.3 Вт [DO-41]
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Блок питания ещё надо.
    Не суть.
    сколько будет стоить на выходе?
    27*2 баксов устроит?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это те самые 3500р которые я обозначил как реальную цену имхо обеспеченную спросом
