Контроллер ТН на скорую руку
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Perelesnik, 01.12.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это ответ?
    Ваш готовый контроллер 3500?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это работает с любым контроллером - дешевым, дорогим, фирменным.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    НАШ готовый контроллер... я их не выпускаю и не продаю - я интересуюсь темой совместной разработки форумчан...
    контроллер как элемент коммерции может стоить и больше, но будет слабореализуем среди самодельшиков так что думаю торговля контроллерами не очень выгодный бизнес...
    а вот самостоятельно собрать контроллер в бюджете до 3000 вполне возможно
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собрать то можно. И поставить можно.
    Только что делать, если вы в отъезде а ТН встал. Супруга разберется в этом наборе для макраме ?
    Это основная проблема. Именно отсутствие знаний отталкивает людей от ТН.
    От инвертора, креститься начинают. А тут ещё поделка с кучей соединений = проводов.
    Это беда, а не стоимость.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот такое реле стоит в 45 модельки, к времени не привязано, реагирует на температуру фреона, тогда включается внутрений таймер, который отключает вентиляторы, а система переходит в оттайку/переключением режима Тепло/холод. Я этот режим обыграл сделал Оттайку паром.
    И все, время вообще не важно, важна шуба по которой она и дает сигнал.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странное размышление, у вас супруга машину сама чинит и покрышки бортирует?
    Есть для жен другие задачи, и нечего им там делать, а если чего, нужен знакомый который по звонку едет, или кнопка которая делает принудиловку и все, старт или стоп.
    Одно дело Жена температуру на дисплее поправила и совсем другое контроллер менять, тут из всей деревни 2 человека такое могут, и они Иженерами трудятся. Но чтоб обычная домохозяйка смогла, это же не батарейки поменять в пульте. Или надо тогда пульты делать:aga:. И все как в тетрисе разборное и простое. А ТН это заведомо, пайки и вальцовки, фреон по весу и. т. д. Или это они/жены тоже должны осилить. Так получается?
    ТС извини что не потеме.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    включит электрокотел аварийным рубильником и дождется моего приезда...
    я как специалист по инженерке с 15 летним стажем уверен - резервное аварийное решение с уровнем сложности "положи дрова в камин" для систем теплоснабжения в нашем регионе обязательно
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верная мысль. Мне повезло с соседом - инженер хайнекена.
    Одно дело, навыки электрика, +- и алга.
    Другое дело +-, + бубен вокруг компа. С дс датчиками именно так.
    В данном конкретном случае, слишком много левых контактов. Где-нибудь, да отвалится.
    А так нет проблем - поиграться самый самолет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уверен? 1-ого января не хочешь приехать? У меня -18С за бортом, если что.
    Как раз, чтобы не бегать по пустякам, и нужен нормальный контроллер.
    Который меняется удаленно без компа и паяльника. В любой момент.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Блин... коллеги, мне эта тема становится интересной чисто "на спор" - кто сделает дешевле.
    Для коммерции - да ни разу не интересно. У нас тут контингент - за 50 центов удавится.
    Прикол в том, что контроллер в плане алгоритмов управления - простой до предела... и до предела же скучный. Просто сами процессы в ТН, которыми нужно управлять, простые и скучно-незамысловатые.
    Вот даже с контроллером хлебопечки, честно, гораздо сложнее и интереснее.
    Дешевле, чем китайцы научились делать "макетки" на Ардуино, Никто уже не сделает. А если и сделает, то китайцы мгновенно перебьют и эту цену. Ну, блин, не верю я, что кто-то еще заморочится делать плату типа arduino mega 2560 за 7 баксов с контроллером, всей обвязкой, стабилизаторами, подтягивающими резисторами, usb, коннекторами... Ну вот не верится, и всё.
    Разубедите, буду сам заказывать такие устройства.
    В данном проекте кроме китайской "макетки" особо ничего и не нужно. "Лишние" провода? Я сейчас скажу сколько их всего, "лишних", которые можно исключить, если делать все на единой печатной плате:
    Итак: это 6 проводов на дисплей (из них 2 - питание), 5 проводов на "крутилку"- энкодер, заменяющую кучу кнопок и переменных резисторов (из них 2 - питание), 2 проводка на "пищалку".
    И всё. Имеет ли смысл ради этого делать специальную печатную плату? ну... это дело вкуса... и, снова же, это если сам дисплей с его микросхемами встраивать в саму плату, а это по деньгам получится так, что никому мало не покажется... а если дисплей не встраивать, а пользоваться "заводским", то ваять плату ради отсутствия 5 проводов к энкодеру и 2 проводов к "пищалке" - это никто нас умными не назовет.
    Датчики - да хоть как ни старайся, а на каждый датчик идет по 2 провода. Меньше не получается. Хоть с "специальной" печатной платой, хоть если втыкать их тупо в "макетную".
    Реле? Практика показала, что лучше их вообще не интегрировать в плату контроллера (причины могу перечислять долго, и даже лень перечислять). Ну да ладно, на 1 реле - 1 сигнальный провод.
    Всё!
    Да, для коммерции такой проект - противопоказан. Нет никакого "эксклюзива", который "вы можете купить только у нас и нигде больше".
    Все детали - валом в любом городском радиомагазине по сходной цене. + Бескрайний и дружелюбный Китай.
    Так что, "коммерсанты", прошу идти лесом и мимо.
    О женах и прочих домашних жителях: не в пример более сложные и капризные системы вполне осиливают.
    На крайний случай, есть проверенный вариант: ТимВьювер и ЮСБ-шнурок. Знаете, работает из любого уголка планеты, где Интернет имеется.
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Дополнение к теме о "женах". Тут прошивка такая объемная получилась и экранчик такой полноразмерный понадобился как раз ради жен. Дабы всё сугубо наглядно и полностью интуитивно понятно. Потому, что дисплей на несколько циферок в единственной строчке и необходимость играть "морзянку" на кнопках при настройке многим женам строго противопоказаны.
    90% моего кода = интерфес, дружественный женам. И только ради этого, честное слово.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Особливо когда речь идет об конкретной поделке.
    Тут не в коммерции дело.
    Коммерция, вот она https://www.systo.hk/product/c0.html?brandName=QUNDA
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Супруга набрала в айфоне 192.168.1.111, и спросила, куда смотреть. Буквально 30 секунд времени заняло.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    У меня рассчитано даже на тех, кто исключительно кнопочными телефонами пользуется. Таких, кстати, до сих пор не мало (внезапно оказалось).
    Еще у меня есть теща, которая зовет нас, чтобы SMS открыть и прочитать. При этом у тещи в помещении стоит мой довольно навороченный контроллер по отоплению. Так что я в курсе...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крутилка для таких случаев - простая, больше - меньше.
    типа как в напольном Бакси - ты крути, а я подумаю.
    В целом, набор собери сам имеет свою аудиторию. Пару годков назад, я бы собрал вашу поделку.
    Сейчас, понимаю, 10 бит точности мало, лишние провода зло - ТН любитель притягивать влагу. Да и в подвале, либо на улице обычно... нормально так, спустится в подвал, выйти на улицу, чтобы добавить либо убавить.
    Мне крайне интересно, как поведет себя ваш волосатый, когда рядом очутится частотный преобразователь. Пробовали сделать нормальный ТН?
