1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не важно что в документации на АКБ. Важно есть ли вообще термокомпенсация в зарядном контроллера и если да то какая. Ну и датчик должен давать контроллеру актуальные данные по температуре именно с АКБ, а не с подогреваемой платы контроллера.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://technopoint.ru/catalog/17a8992d16404e77/akkumulyatornye-batarei-dlya-ibp/?order=1&groupBy=none&stock=2&brand=apc-bbbattery-csb-delta-powerman-vostok&f[4wl]=1l6p-1l6k-7g45-1l6n&f[4wm]=1l7c
    @VoronNew, не прокомментируете пжлйст позиционирование (по ценам):
    Delta HR 9Ah- 1799Rur, Delta HR-X 9Ah- 1999Rur, B. B. B. 8Ah- 2599Rur!
    У Дельты вижу сильную разницу в обещанном сроке службы- 5 лет супротив 12, но в обратку у Хэ хуже Rint- 18mΩ versus 11mΩ.
    "За шо такие бабки, Зин? ! ?" (с)
  3. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Термодатчик выносной прикреплен к акб судя по написаному на акб термокомпенсация отличается от установленной в контролере
    Я и прошу совета что еще можно с настройками пошаманить чтоб увеличить прием батарей (контролер явно рановата уменьшает заряжаемые токи)
    (Ткните где можно глянуть как строить графики с сырых данных с еlog, там данные все кучей через запятую без оброботки муть получается) смог бы показать график с панелей он явно срезан, недолжна баратея разряженная до 40-50% зарядится до 100 % за паручасов солнца (уверен если в это время грузануть нагрузкой то панели покажут максимум в полдень как и должно, но мне то нужно чтоб вся энергия ушла в акб) сейчас и так солне выглядывает хорошобы если раз в неделю и то падлюка не все соберает (давно планирую часть энергии перегнать в нагрев батареи, пока напряжение выше 28,8 или какой порог порекомендуете, или какие еще варианты излишки сбросить в баласт есть?)
  4. Electro2
    Electro2
    Electro2
    И основное сейчас достались свинец по халяве их и использую, но по правельному бы ЛТО, где его лутьше присмотреть, стоит ли у китайцев присматривать или гдето тут подскажите ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Контроллер скорее всего не ток регулирует (уменьшает), а переходит в стадию насыщающего заряда (absorption, zwischenladung etc), npu этом ток падает, а напряжение- стабильно. Проверьте, как меняется напряжение с момента, когда ток начинает падать- и самое главное- на каком именно уровне оно держится. :hello:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я за свои кровные если и покупал то только лифер, так что ценовая политка на свинец для меня тааайна...
    возможно просто так захотелось продавцу :aga:
    Контроллер уменьшает токи по достижению заданных порогов настроек. Если провода от контроллера толстые и короткие то и на клеммах АКБ будут эти же напряжения. И тогда с настройками контроллера всё ОК. А вот то что АКБ возможно недозаряжаются это уже вопросы больше к самим АКБ.
    Халява очень редко бывает в идеальном состоянии...
    Весь титанат от китайцев, а вот возьмёте вы его на Таобао или через нашенских перепродавцов тут эт уже ваш выбор.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Я нашел в Нижнем у перепродавцев по устроившей меня цене - 2800р за 66160 (фугас) ЛТО 45а/ч
    если интересно ссылку кину в личку.
    PS на будущий сезон мне этого хватит, на попробовать и оценить и вот тада к следующему буду строить термокороб и брать лифер на 5 или 10 квт/часов
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прикольно- кто 30А*ч пишет для 66160, кто 40, у Вас аж 45.
    http://f-o-r.ru/lto/40ah
    Лития титанат 40Ач в Нижнем Новгороде Литий титанат 40Ач 66160h Доступность: На складе 2 300.00 р.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    30а*ч это первое поколение, 40а*ч второе... ими всё завалаено на Тао. а вот 45а*ч я не встречал (наверно потому как не особо искал :)).
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В ссылочке последнюю цифирьку с 40 на 45 поменяйте!
    У них видимо есть все номиналы по разным ценам и еще кучка предложений по готовым сборкам, балансирам, БМСкам и др.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я пошёл глубже- вот http://f-o-r.ru/lto/55ah
    Лития титанат 66Ач в Нижнем Новгороде
    • Код товара: 66Ач Алтаир нано
    • Доступность: На складе
    • 3 450.00 р.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это уже пакетики, фугасок больше 45 у них вроде не бывает
    Я пакетики боюсь, уж оч не надежно выглядит упаковка.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для накопителя с плотностью энергии 100-300Вт*ч на кг и способностью выдавать в КЗ килоамперы- разница между пакетиками и фугасами небольшая- в авто не ставьте и гаечный ключ ТУДА не роняйте- всё будет ОК. :aga:
  14. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Нашел в логах была дымка 300вт моно 3панели последовательно.
    9:04ч -3вт начальное напряжение 25,51в (56%) t-1°
    9:48 -69вт 29,58в (100%)ток 2,34а t+2°и дальше только снижает ток, 12:00 выдавали больше к 14:00 t+12°,
    10:10-61вт 29,52в (100%)
    15:52 - 7вт 26,42в (71%)
    Днем ранее было без дымки максимум был в 10:28 -148вт дальше также снижается мощност
    Просмотрел по логам в другие юни бывает и в другое время но как только доходит до 100% больший ток он недает (панели точно могут в полдень выработать больше !) Если интересно могу сюда лог выложить если это разрешено.
    Провода до аккума 6мм - примерно 2м
  15. Electro2
    Electro2
    Electro2
    С лто интересней уже собранные и на 24в нужны, смогут онитам такое собрать?
