1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Сделал запрос в две компании по цене на сборки лифер на 48 Вольт. В комплекте БМСки и балансиры. Посмотрим что пришлют.
    Если кто скажет, что это не по теме- так нет, очень даже по. Цена очень важный момент в выборе АКБ. :aga::)]:hello:
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А что за балансиры и на какой ток и какие пороги в балансире?
    И какие бмс, смарт (все можно настраивать) или жестко зашитые?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я понимаю, что от параметров, озвученных Вами, зависит цена. На первом этапе я пока запросил цену сборок в их комплектации. Указал только, что сборки нужны для использования в ИБП. Если цена будет такова, что заинтересует, тогда можно будет продолжить дальше. На самом деле, так как все это изготавливается на заказ, то и варианты возможны разные. Меня интересует минимально достаточный вариант. Чтобы сборки и/или их отдельные ячейки не загнулись раньше времени.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    выбор балансиров и их порогов напрямую поставит вас в зависимость к зарядному току инвертора. Главное, чтобы балансиры начинали работать раньше, чем напряжение на ячейке приблизится к 3.6, тем более, к 3.65 вольт.
    Если зарядный ток в ячейке будет гораздо выше балансировочного, то легко можно эту ячейку "подзагубить" (вздуется или еще что произойдет, сработает защитный клапан и т. д., т. е. ничего хорошего не будет). Все это нужно выяснить.
    Тут можно и напомнить, что "кроилово часто приводит к попадалово".
    p. s.
    Повторю, что вы это все должны изучить самостоятельно, ни у кого не хватит терпения проводить тут ликбез по вопросам, которым посвящены целые темы.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да я очень и очень благодарен за те советы, которые получаю здесь. И Вам, и другим пользователям. Правда, без капли лицемерия. Благодарен за указание тех направлений, по которым надо изучать вопрос дальше.
    СПАСИБО!
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @vagorzel,
    То, що с ветрячками у вас не сошлось виновати только они и ето сама правда .. Ветрячки - дело капризное! Требует много знаний ... Ето вам не панельки пригвоздить ...
    @1939381,
    Я с вами согласен що ветрячки здесь как оффтоп, но тогда давайте викинем в мусор и все сообщения о СП ...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет такой страницы в документации на "Эковольт ПРО".
    Откуда Вы это выкопали - не знаю...
    Вот где официальная информация: ecoenergos. ru
    Инструкция приложена.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, На официальном сайте такой таблички нет. А на сайте их главного дилера в Москве - есть. Наверно, немного разные версии инструкций. Но сути не меняет.
    Посмотрите здесь: https://www.beloten.ru/catalog/ibp/brend/ecovolt/ibp-ecovolt-pro-3024/
    Раздел документы/инструкция.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @1939381, у меня сейчас на столе стоит новый блок Эковольт ПРО 3024.
    Ну нету там такого регулятора. Нету!
    И в его бумажной инструкции нету!
    Все настраивается кнопками по ЖК экранчику.
    И я написал Вам откуда надо брать достоверную информацию!
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, ну так Вы так и не сказали, соответствует ли табличка, выложенная мной, и напряжения в самом блоке, который у Вас на столе стоит, хотя бы по одной позиции? Ну по той, которую Вы настраивали?
    Про откуда брать достоверную информацию, я, конечно, все понял.
    Но ведь интересно же везде заглянуть.
    P. S. Вижу, что не соответствует. Скорректировали, значит.
    Ну да мне достаточно Вашей информации о том, что эти границы достаточны для зарядки лифера в пределах нормальных значений для него.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Получил несколько предложений. По АКБ лифер в комплектации 48 х 210 Ah и с BMS 100 (bkb 150A) и пассивными балансирами.
    Цена колеблется 265 - 275 тыс. где-то. За один штюк. Неплохо так за АКБ.
    А вы как считаете, господа.
    Все таки выгоднее, конечно, собирать самому.
    Такие ячейки сейчас в Москве можно купить за 10000-12600 руб. С проверкой, новые. Прямые поставки с завода, бла бла бла... Контейнерами тащут. Наверно, можно поверить.
    Ну еще BMSка стоит 20 тыс на 200 А. На 100 дешевле. До 10 тыр.
    Но сверху стоимости ячеек накидывают еще стольник или выше.
    Ячейки с али будут дешевле.
    Все таки выгоднее самому собирать, хоть и с риском. Даже если одну две ячейки выкинуть. Ну три из 16. Будет дешевле намного.
    Вот задачка для пытливого ума :).
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Об этом говорилось многими и неоднократно в т. ч. и мной, себе собирал сам, правда ЛТО, не жалею ни разу и как только дозрею (финансово) буду на али заказывать себе лифер 280а/ч + активный балансир.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ток для бмс это совсем не тот ток, о котором мы говорим в режиме балансировки. Даже очень навороченные смарт бмс имеют встроенную балансировку с токами не более 30-80 мА (обычно активную, можно настроить, чтобы работала и при заряде и при разряде и задать пределы разбалансировки между ячейками, когда она вступает в работу).
    100 или 200 ампер это проходной ток через бмс, при превышении которого бмс отрубит аккумулятор от нагрузок. Так что бмс это бмс, а балансировка это совсем отдельная стезя. Изучайте применительно к своим планируемым токам заряда, чтобы выбрать правильные балансиры (лучше пассивные, так как активных на большие токи под напряжения 3.5 вольт разыскать трудно или цены вас совсем не устроят).
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Mihey_W, ну ладно. Потом расскажете, где брали и какие получились в итоге результаты.
    Честно, отдавать за АКБ для ИБП сейчас и здесь 300 тысяч я не готов. А еще и на ИБП придется потратить около полтишка, чтоб с запасом. Трындец цены тут, конечно.
    А куда ж бедному крестьянину податься то с подводной лодки...
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @vagorzel, ну насчет BMS то понятно. Но вот совсем не хотелось бы взять BMS на 100А, потом при работе получить бросок тока (ну или кратковременно нагрузку больше номинала), при котором АКБ отрубится BMSкой, и ИБП крякнет. И покупай потом новый.
    Не комильфо может получиться. Поэтому ток BMSки надо выбирать хотя бы с двойным запасом от номинала ИБП, я правильно понимаю эту часть вопроса? По поводу балансиров тоже ясно.
