1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, странно, а чем отличается КЗ батарейных контактов от отключения батареи? И в том, и в другом случае на этих контактах будет нулевое напряжение...
    А чуть выше Вы же сами говорили, что Эковольт Про никак не пострадает от отключения батарей
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем отличается ХХ от КЗ поразбирайтесь сами;).
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Это же на входе? Какой же тут КЗ? Хотя, не зная и не видя схемотехники, что-то утверждать глупо с моей стороны.
    Когда-то по молодости собирал электроудочку. Это такой самодельный инвертор на тороидном железе/трансформаторе 12 Вольт в 220-300 Вольт, но с регулируемой частотой. На силовых транзисторах, помню. По крайней мере, лампочка 100 Ватт горела очень и очень ярко.
    Ну вот у меня такое ощущение, что сам инвертор и в Эковольте не сильно отличается от такого примитива, который я когда-то собирал дома на коленке, что называется.
    Могу ошибаться, конечно. :)]:hello:
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А там регулируются напряжение, когда балансировка начинает переливать ? Если мы говорим о снижении зарядного напряжения?
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не знаю! когда покупал и собирал всю систему, брал дешевый вариант балансира без всего, обратился за помощью по настройке софта и (видимо) регулировке, т. к. в электрике и электронике чайник, только начинаю вникать. Сказал какие у мя акумы, какие хочу пороги, отдал -настроили -забрал -поставил -пользую. в более дорогой комплектации есть софт https://aliexpress.ru/item/4000151477995.html может это вам что нить подскажет.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Они продают разные инверторы под одним и тем же названием. Раньше была версия с крутилкой, у меня как раз такая. Сейчас с теми же названиями идут версии с программной настройкой
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в курсе.
    Покупать всегда надо последнюю версию оборудования.
    Тем более, что в данном случае человеку нужна именно точная настройка напряжений заряда, а не табличка и крутилка для чайников и только для свинца.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, каждому свое, как говорили великие... Кому-то ближе и роднее табличка. Проще, что-ли. Не надо ничего искать. А кому-то нужны десятые/сотые Вольта в настройках.
    Последняя версия, конечно, получшее будет.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Подойдет такое под литиевую сборку (будь то железо или титанат) ?
  10. cheki
    cheki
    cheki
    По напряжениям подходит и для лифера и для титаната. Но батареи обязательно должны быть батареями, а не просто набором соединённых последовательно элементов. То есть батареи должны быть оборудованы платой БМС и системой балансировки.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, кажись, где-то писал, что у Эковольта дискрет установки напряжения - 0,1В.
    Но, забыл уточнить, что это - для 12 В систем. Для 24 В - 0,2 В. Предполагаю, что для 48В - будет 0,4 В.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexIvK, еще надо знать, что дискрет установки напряжений достаточно маленький.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну это же логично. Ведь в конечном итоге все данные в цифре отталкиваются от напряжения одной ячейки.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это означает, что для лифера шаг несколько "крупноватый", или придется лезть вовнутрь и найти подстроечники для более плавной регулировки порогов при необходимости выжать все из аккумуляторов.
    Критичное конечное напряжение заряда находится в диапазоне 3.500 - 3.650 вольт, причем, каждая сотка "на вес золота". При данном шаге изменение на ячейке получается на (0.1/4, 0.2/8, 0.4/16) 0.025 вольт, т. е., к примеру, 3.500, 3.525, 3.550, 3.575 и т. д.
    В принципе, вполне терпимо, хотя у меня на 48 вольт шаг 0.1 вольт, т. е. в 4 раза более "мелкий" (0,00625 вольт).
    Возможно, что это уже придирки, работают же люди на других с инверторах с лиферами с шагом установки пределов в 0.025 вольт и не горюют.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, в силу неидеальности измерилова, встроенного в ИБП, плюс нестабильности по температуре и питающему напряжению- мечтать о том, что ИБП будет держать часто точно ±25мВ- "это фантастика!".
