1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Куда? Ток на АкБ 24В при вот этом напряжении на них:
    ? 2,467В на ячейку- не многовато? Если на СП- неинтересно.
    Если на АкБ- то 69Вт- явное ограничение контроллером в режиме absorption.
    Вроде как КТЦ аккам напрашивается. На каждом в момент ограничения сколько? Если отключить после этого от заряда- сколько станет через полчаса?
  2. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Согласен сам чтото начал задумыватся, "многовато"в настройка стоит 14,4×2 28,8 должно быть может там термокомпенсация както влияет ? Или контакт гдето плохой и на акуме напряжение меньше
    Посмотрел логи с другой точки там до 28,8в доходит, нужно срочно съездить разобратся в чем причина повышенного напряжения
    До заряда было 25,47в как заряд закончился стало 25,99в (заряд с 9ч и закончило светить 16ч) токи заряда максимум был 2,34а в 9:48 и дальше снижался в12:01 ток 1,8а (52,8вт на сп), днем ранее токи были до 5,07а (148вт) с напряжением явно нужно разобратся
  3. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мне в боксберри сказали шо у них ограничение до 15кг вроде как везут.
  5. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @VoronNew, Тоже что то такое слышал, что они не очень тяжёлые грузы везут, очень странно, не лохотронский ли сайт это, ещё самая дешёвая цена, в других магазинах около 16 тыс рублей стоит.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Atashka-56, ну так купите у них 9а*ч и отправят боксберри, а для тяжеляка у них есть ПЭК и ДЛ.
  7. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @VoronNew, Другой доставки у них нет
  8. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Просмотрел настройки в контроллере там непонятные -3mV/°C/2V, а если нужно 18mV/°C как выстовить, меняется только с 0до -9, в другой точке нужно 30mV/°C ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ОЧЕНЬ понятные.
    https://victronenergy.store/zarjadka-svincovo-kislotnih-akkumuljatorov-v-holodnuju-pogodu
    Ищите в даташите сколько для Вашей АкБ. Просто принято указывать Ккомп. Т для ОДНОЙ ячейки...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зачем AGM покупать с надписью GEL на этикетке?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вроде как типовое для свинцово-кислотного элемента - 3-4 mV некоторые производители указывают в документации к АКБ... Для АКБ на 12В будет 18 mV на градус, для дельты 10 градусов уже 0,18В для АКБ 12В. При -10 относительно типовых +20 дельта 30 градусов, и увеличение напряжения уже 0,54В.
  12. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    А какой тогда покупать? лучше за эту цену вроде бы нет. Эта модель новинка, вроде как вышла в середине 2018 года.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я просто к тому, чточтобы Вы не считали что это gel, это обычный agm с которым сделали какие то косметические доработки. Там род крышкой ещё пузырьки с волшебным эликсиром, который можно по инструкции влить в АКБ через год эксплуатации... На форуме была умная мысль - АКБ служит столько, сколько он стоит...
    У меня есть пара АКБ, реально с помойки, по габаритам и весу считал что 100 ач. Года два три просто валялись и без отопления зимой, пару раз подзаряжал, ради интереса сделал им КТЦ, показали ёмкость около 91 и 93 Ач, ну думаю конечно... Куда больше. Потом качнул даташит, серия HR 90 Ач номинал... Прошлый сезон отработали в небольшой автономке на 600 ватт панелей и инвертор на 1,4 кВт с холодильником на прицепе... 10 лет им стукнуло, производство Exide, все ещё в шоке, что агээмки столько живут.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Atashka-56, по скриншоту Вы сотки присматриваете, ни в какой боксбери они не пойдут, вес 30 кг, транспортной только можно. Причём не все транспортные АКБ берут в явном виде.
  15. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Нашёл в моём городе магазин который возит такие аккумуляторы, со скидками может привезти за 15 тыс за шт.
    Скажите пожалуйста, где у АКБ Delta GEL 12-100 можно посмотреть дату выпуска?
