1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И про них в том числе…
    Не ходили, а ходят.
    металгидрид и до сих пор ставится на свежие гибриды Тойоты/Лексус.
    Но даже на последних приусах плагинах с литием не особо поменялась конструкция охлаждения сборки.
    Если у Гибридов мелкие-чахлые, то у Теслы нано-дохлые?
    «Пр-во» в вашем «реверс гире» это что?
    Пространство?
    Ну так я так и написал:
    Возможно и бегает по нашим дорогам, а возможно бегает но только «во внутреннем пользовании» по Японии.
    Как это влияет на вопрос про стягивание элементов?
    Я в своём посте написал:
    Ясно и понятно, что хотел донести.
    Но посмеяться же смешно)
    Это наверное так поднимает рейтинг собственной важности)
    Да и поцепляться за слова тоже не менее важно.
    Что именно вас так возбудило в словосочетании «технологический зазор»?
    Или может по отдельности какое то слово?
    Пространство, расстояние, зазор.
    Любое слово какое вам больше понравится.
    Или технологический?
    Ну так тут смысл в том, что производитель разработал и произвел по своему усмотрению определенную технологию.
    В данном случае сбоку у элементов есть технологическая выштамповка, которая не допускает плотного прилегание элементов для циркуляции воздуха между ними.
    на фото ниже, литиевая батарея от последнего приуса, с воздушным охлаждением и выштамповкой для циркуляции воздуха.
    Ладно, диалог в таком ключе совсем не интересен, можете дальше надувать пузыри собственной важности…
    Всем Мир…
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сравнить батарейку на десяток максимум два квт с батареей на сотку это надо уметь.
    Да и причём тут Тесла, давайте с батками ягуаров или фольксов или китаемобилей сравним то есть с любым ЧИСТЫМ электро, а не гибридом у которого электромотор под стать батарейке, мелкий и дохлый. Но одно радует, что вы не начали в пример батарейки от электросамокатов приводить.
    Детский сад попёр в чисто виде, не вы первый не вы последний :aga:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может кто подскажет по настройкам для тягового акб Дека Марин Мастер DC24. Инвертор Эко Мастер 1800, по напряжению заряд установил 14.2 вольта с током 8 ампер переходный ток 1 ампер поддержка 13 вольт. Акб без дела всё равно лежит, решил его пока добить. Остаточная ёмкость чуть более 50 Ач до 11 вольт током 8 ампер разряд .
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, в документации на АкБ надо смотреть.
    Если не найдете документацию, то АкБ надо выбросить я бы поставил 14,5 и 13,6 В.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Поддержку 13.6 вольт не ставлю так как на этом акб подливать из-за этого придётся почаще, не знаю он чисто сурьмянистый или мало-сурьмянистый. По отдаче ёмкости у него к примеру до 12 вольт отдаёт 20 Ач и затем до 11 вольт ещё 30 Ач, поэтому и решил пока напряжение пониже установить.
    Кстати не знает кто как на Эко Мастер поддержка осуществляется, постоянно малым током или по другому. Клешей на постоянку к сожалению нет, а в разрыв амперметр уже лень подключать на 25 квадрат кабель затянут .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    WP_20210516_002.jpg https://drive.google.com/file/d/1YO0W66tt60D8WVKWCsqxehZ7WJiAS7fV/view?usp=sharing
    По работе акб чёрный тяговый к инвертору постоянно подключен, серый AGM как резерв при продолжительном отключении сети добавка ёмкости. В дальнейшем в резерве будет литий (лифёры) по возможности с дневным зарядом через Фотон от солнечных панелей.
    Настройки на инверторе изменю по напряжению отключения выставив 12.2 вольт, чтобы ячейки лития ниже 3 вольт не просаживались. Принцип работы - на ночь отключать сетевое и включать дополнительный лифёр. Из расчёта ёмкости чтобы с небольшим запасом хватало достаточно 80 Ач ячеек лития. Нагрузка меньше 70 Вт и ток разряда составит около 6 ампер, расчёт на десять часов работы до перехода на сетевое.
    По работе в поддержке тягового, ставил напряжение 13.4 вольта на индикаторе Мастера 0.2 ампера потребление. Вернул на 13.0 вольт теперь ноль потребление по индикатору может десятые mA и идёт поддержка. Данный акб предназначен в основном от коротких отключений сети, с остаточной ёмкостью 50 Ач его вполне хватит.
    Из компонентов соединения - включение резерва через АЗР 150 30 вольт, и кабель от инвертора длина 46 см сечение 25 квадрат. Нашёл всё в загашнике, всё со времён СССР валялось без дела .
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Итак, мои лиферные ячейки CATL 310 Ah сегодня уже в Москве. Через три-четыре дня поставят мне их на порог. Двигаемся потихоньку. @СБодров что-то пропал с горизонта. Рыбалка пошла, видать. Не до лифера ему нонче, наверно.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ожидаем в теме по лиферу описательной части, внешнего вида, первичных измерений и подготовке к сборке.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю ни одного такого ИБП. Ну, разве что у МАПа есть один режимов заряда именно такой.
    Вот и решение. Что десятки мА, что полное отсутствие тока для таких емких АкБ это - одно и то же.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Так и есть, Юра.
    Мои лиферы в Твери. Тож наверное скоро прибудут. Вся остальная приблуда доехала в исправности...
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В этом отношении мне нравится компромиссное решение, которое задействовано в тайваньских инверторах Минвэл TN-1500 или TN-3000. В частности, в модификации на 48 вольт, для режима Float там есть ограничение по зарядному напряжению (регулируемое 13-13,5 В, default 13,3 В) и ограничение по зарядному току (нерегулируемое 1,35 А). Рекомендуемая ёмкость АКБ 100 Ач.
    Получается чуть ли не идеальная настройка для сохранности свинцовых АКБ, когда блэкауты в промышленной сети случаются, но они редки.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите почему на Али очень много ёмкого дешёвого лития Литокала появилось, и стоит ли покупать
    Вот например в корзину добавил, доставка бесплатная
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потому что его много на Таобао уже давно, а сейчас продавцы с Али наладили наземный путь доставки. Всю мелочёвку то отправляют авиапочтой, а аккумуляторы с их весом выходило очень дорого. Сейчас же аккумы едут временами ну ооочень долго зато стали вполне себе подъёмны по цене.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто судя по отзывам когда люди получают на ячейках три и даже меньше напряжение, вот это напрягает.
    На Али также с подобной ёмкостью и в три раза дороже продают, но если пока доставка идёт саморазряд такой, тогда и низкая цена подтверждается .
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну может хватит этот бред про напряжение ? чай не свинец покупаете.
    китайцы разряжают ячейки на стендах проверяя ёмкость а заряжать даже не запариваются.
    Эти ячейки вовсю барыжат на Авито с полуторной наценкой нафиг кому они не упали в 3 раза дороже с Али
    у лифера фактически НЕТ саморазряда, а у которого есть это дефект.
